Биодизел
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Биодизел
От известно време някак си изчезна миризмата на изгоряла нафта отзад и се появи такава като от кухня на ресторант.Май са ми сипали биодизел.Двигателя някак утихна и май пропушва доста по малко.Дано не се прецака нещо.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Re: Биодизел
Мои познати пък смесват трансорматорно масло и нафта 50-50 и карат!!!!Аз никога не бих го направил!!!
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Re: Биодизел
По добре с трансформарорно масло отколкото с биодизел.Маслото не разяжда гумените уплътнения по горивната система (сонда и ГНП), а биодизела точно това разяжда и мирише на палачинки ако караш зад някоя печка.
georgi70
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
Re: Биодизел
rokera671 написа:Мои познати пък смесват трансорматорно масло и нафта 50-50 и карат!!!!Аз никога не бих го направил!!!
маслото за трансформатори няма никакви смазочни качества познат си блокира Лагуната само с масло .
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Биодизел
georgi70 написа:rokera671 написа:Мои познати пък смесват трансорматорно масло и нафта 50-50 и карат!!!!Аз никога не бих го направил!!!
Първо не се кара само с масло и второ не е блокирала от маслото което си налял в резервоара.
georgi70
Re: Биодизел
fox_vt написа:georgi70 написа:rokera671 написа:Мои познати пък смесват трансорматорно масло и нафта 50-50 и карат!!!!Аз никога не бих го направил!!!
Първо не се кара само с масло и второ не е блокирала от маслото което си налял в резервоара.[/q аз нищо не съм налял а мой познат?
- rokera671
Re: Биодизел
Наи интересното е че за сега не спират и аз се чудя!!!Сега кара БМВ 525 само с масло и върви!!!!
ivan6165
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 13:02
- Местоположение: Drqnovo
Re: Биодизел
колата ми е golf 3 1.9tdi 90кс 1Z може ли да се кара с дизел от бензиностанцията и нафта за печки ако може какво съотношение ако някои знае да пише
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Биодизел
ivan6165 написа:колата ми е golf 3 1.9tdi 90кс 1Z може ли да се кара с дизел от бензиностанцията и нафта за печки ако може какво съотношение ако някои знае да пише
Тоя двигател може да върви и на 100 % чисто олио, нерафинирано дори
Re: Биодизел
До колкото знам разликата между двете горива е, че автомобилната нафта е по-добре пречистена при поизводството и.
Re: Биодизел
Заредих няколко пъти биодизел в ж.к. Гара Искър. VW-то 1.9 ТДИ работеше добре и тихо. Не се усещаше загуба на мощност. Преди 2000 км смених горивния филтър профилактично. Точно днес трябваше да пътувам от София до Бургас и колата загуби мощност и след 1 км изгасна. На сфетофара зад НДК до Хилтън. Като отвих пробката под филтъра изтече кал. Системата се напълни с въздух и не можах да запаля. Един колега ме тегли и след време запалих. Смених отново филтъра и вече си имам едно на ум. Може да се задръсти всеки филтър не зависимо от марката на автомобила. Добре, че не останах на път някъде на магистралата. Щеше да ми излезе солено. ВНИМАВАЙТЕ!!!!!!!!
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Биодизел
Първите дизелови двигатели са работили със смес от въглищен прах и растителни масла - това е била идеята на Рудолф Дизел - гениална между другото
Колега lubolc - веднъж като се изчисти ситемата - после е пей сърце - и за двигател и за цялата горивна система
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Re: Биодизел
веселин написа:Първите дизелови двигатели са работили със смес от въглищен прах и растителни масла - това е била идеята на Рудолф Дизел - гениална между другото
NE това е негова идея а на немските индустриалци , тъй като Германия има големи въглищни запаси /като природни ресурси но не и нефт/ и въглищния двигател е изисквал мн. по голямо сгъстяване в цилиндъра и съответно по висока температура за самозапалване. при сгъстяването въздухът се нагрява силно - толкова силно, че впръсканото в цилиндъра гориво се възпламенява от температурата на сгъстения въздух което той не е могъл да постигне
Re: Биодизел
Някой да знае къде в Бургас или Варна продават биодизел?
Интересувам се от чист биодизел, който не е примесен с обикновен дизел. Благодаря на отзовалите се.
jettabs
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
- Местоположение: burgas
Re: Биодизел
Бях чувал че във гр.Камено има някъде в началото,но незнам повече.
