Здравейте!
Въздухозаборниците на Т3 за какво служат - за вкарване или за изкарване на въздуха от двигателния отсек.
 След тази зима ме сърбят ръцете за дивотии и се чудя дали няма да намаля съпротивлението на колата ако ги затворя тези отвори. Като зазкаджия в далечното минало съм свалял така разхода на бензин.
									Въздухозаборници Т3
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Въздухозаборници Т3
levonik написа:Здравейте!
Стига се занимава с глупости
От там влиза въздуха, по една тръба слиза надоло и влиза във въздушния филтър, от там в двигателя.Проблема със съпротивлението не са те а челното съпротивление
Баце мани ши земе а дигне 190 та ся чудиш кво а праиш
   .Иначе дам отляво е тръбата за въздушния филтър а отдясно май е за вентилация на акумулатора ма не съм много сигурен.
 .Иначе дам отляво е тръбата за въздушния филтър а отдясно май е за вентилация на акумулатора ма не съм много сигурен.- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
То въздух за горивните процеси може да вземе и от друго място. А тези отвори са според мен остатъчно наследство от периода на въздухарство и следователно излишни.
И стига с този консерватизъм . Мечтайте и планирайте, че  май идват пак времената, които вие младите не помните- 90 те години, началото, купоните за гориво и липсата му. Тогава голямото удоволствие беше ровичкането по колите и съботно/неделното миене, пастиране и лъскане.  И само това! Да пази Господ!
 . Мечтайте и планирайте, че  май идват пак времената, които вие младите не помните- 90 те години, началото, купоните за гориво и липсата му. Тогава голямото удоволствие беше ровичкането по колите и съботно/неделното миене, пастиране и лъскане.  И само това! Да пази Господ!- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Ммдаа,още виждам един комшия как всяка Събота, с една кофа вода мие цялата Жигула.Не мисля,че от там имаш нарушена аеродинамика.Както каза колегата,от левия взима въздух,а десния.....той е свободен.При мен там е акумулатора.Но не премахвай решетките ,че ще убиеш чара на буса.
						- levonik
- Двигател: CS 1985
 Слушам и се подчинявам!
 Слушам и се подчинявам! Май наистина визията яко ще пострада.
Ще се кротна явно и ще търся друго за чоплене.
- PACH
- Bus Master
levonik написа::D Слушам и се подчинявам!
Ето малко оферти за визуален тунинг
http://www.vw-winkler.de/Luftleithutzen-Satz-aus-GfK
