Надявам се да съм бил полезен.
Разширителното казанче - как се чисти най-добре
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Сиромах човек - жив дявол са казали хората, та и аз така - открих топлата вода.
Казанчето ми беше така кирясало отвътре, че не се виждаше докъде е пълно. Пари за ново естествено не ми се даваха и го свалих да го мия. Да ама не - киснах го с какви ли не препарати и не става, само малко се поизплакна и толкова. По едно време ми мина през главата дали да не пробвам с пясък, ама ако остане някъде песъчинка и после да не стане като с новия двигател на vasstop, та не рискувах. И в един момент ми прищрака - морска сол. Излях всичко и сипах 2-3 супени лъжици морска сол. Стабилно клатене 5 минути и казанчетно светна. Накиснах го после хубаво с топла вода да се разтвори, ако нещо има останало и воала - като дигна капака и ме питат защо съм си слагал ново казанче.
Та така - малко акъл, ама навреме да ти дойде.
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Хей, идеята ти е СУПЕР !!! Та и аз да допълня малко темата :
При мен на казанчето има и датчик, и той се скапва от котления камък! Лампата за водата започва да свети - все едно е празно !
Та на мен ми казаха,че с оцет (някаква киселина) се махал много лесно!Та аз утре ще пробвам,но незнам как да го третирам - едновременно и със сол и оцет !?
(Новото казанче е 35 лв.)
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Аз например го честих с бензин и за секунди пада всичко,моята система цялата беше в мизерий и реших да я изчиста с 2литра спирт и 1 бензин и ефекта беше страхотен светна от всякьде!!!!!! Сипваш спирта и бензина и затваряш капачката заштото има опасност да се запалиш ,и япалиш да загрее докато ти отвори втория крьг или да се включи перката и след това искарваш маркучите да излезне хубаво всичко и след това промиваш всичките крьгове хубаво с вода !!!!!! но видях малко зор с обезвьздошаването
Има един препарат 'радиол', произвежда го 'Химатех', намира се в 'Дружба' (София), ето адреса: http://www.chimatech.bg/clean03.htm#gg21.
В нашата фирма колегите го използват, за премахване на накип от работните колела на рециркулациони помпи на отоплителни инсталации. Отзивите им не са особено ласкави, но все пак този препарат е предназначен за автомобили, след като се налее в охладителната система двигателя трябва да работи 10 минути на место или да се кара 50-60 километра, така е според указанията на производителя.
Аз моята охладителна система я почистих с един препарат (пишеше, че е американски, купих го от OMV), който като състав не се различава от 'радиол'-а само е доста по-скъп (около десет кинта). След препарата казанчето си остана мръсно, затова мисля да го сваря в малко оцет, или ако работи това с морската сол ще е много добре.
Успех.
Успех.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
hristian37 написа:L&R написа:Морската сол е страшна идея за 10 мин казанчето свети - тествано!
я опиши целия цикъл - от тъмно кафяво на г2 ще стане бяло ли????
Слагаш морска сол запушваш дупките на казанчето добавяш малко топла вода(примерно 1/4 от целия обем) и правиш 5 минути коктейл т.е клатиш го във всички посоки здраво и ...воала.
***Ако пластмасата е променила цвета си и не е налеп отвътре не помага разбира се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
