Проблемат се състои в това че когато колата е вдигната на крик и е усвободена от скорост при завуртането на колелото на рака се чува едно гадно чукане/пукане но немога да разбера от каде се чува, може да е каре,полуоска,лагер или съединител....незнам просто немога да си обясня и адски ме е яд.Да добавя че и при движение се чува но не винаги-ден,два всичко е наред и изведнъж гадното чаткане и то несамо при завой но при потегляне сас завой е най осезателно!
Ако може някой да помогне-всички мнения са добре дошли!
Проблем с полуоска мк4-решен
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
Последна промяна от gero на Пон 07 юни 2010 20:08, променено общо 1 път.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с полуоска мк4
Съединител със сигурност не е, щото ти на практика ако не си на скорост не въртиш съединителя. Лагер също е много съмнително, щом и на ръка го има проблема, остава ти каре или полуоска, ама това трябва на място ти или някой дето знае как да го провери.
- gero
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
Здравейте, днес въпросат се реши!Оказа се че болтовете на вътрешното каре са се разхлабили дори единият беше готов да падне, стегнахме ги и засега всичко е наред. Благодаря на колегата за отговора
Може дасе заключва!
Може дасе заключва!
