Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 28 фев 2010 21:46
Процедурата при Пасат Б5 е абсолютно същата!
Нека автора ако желае да пише в заглавието за кои коли точно става тази процедура.
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 11 апр 2010 16:46
Евала за темата днес я свърших тая работа
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Пет 28 май 2010 16:13
Тази сутрин паля голфа и си пускам чистачките да измия стъклото и оп... същата работа Бавни,мудни.. никакви... Щракам за по-бързи обороти и пак същото!!!Утре я почвам и аз тази процедура.Ще щракна няколко снимки и ще пиша тук! :roll:
mitov_tdi
Мнениеот mitov_tdi » Вто 01 юни 2010 9:20
Направих я процедурата ама не точно както трябва :beat_butt2
Едното рамо го свалих.
Другото въобще не се въртеше.. и ето последствията :banghead:
Нещо се бях изпотил и нервирал и май доста силно замахнах с чука :shock
Марш на бегом към моргата и 40 кинта задница почни ново! И двете рамента се въртяха много лесно.
Обратно на колата и сега са перфектни...даже доста по добре от преди работят..преди нямах бързи обороти на чистачките! Сега като спра на светофара и ги пусна на бързи обороти и плискат вода на колите до мене :Mr Green Fun
П.С. Внимавайте как ги вадите тия рамена (леко с чука); :bishop
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Вто 01 юни 2010 14:35
и аз е свърших като тебе с чука, и хоп на моргата.Един път ги карах на майстор и изкара 2-месеца,до другия дъжд. :Mr Green Fun :Mr Green Fun .Опитах втория път да си ги направя и хоп на две.Ама аз съм малко от кръжока схванати ми са ръцете mhihi и си купих други-засега държат.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Вто 01 юни 2010 19:41
miti4nia78 написа:и аз е свърших като тебе с чука, и хоп на моргата.Един път ги карах на майстор и изкара 2-месеца,до другия дъжд. :Mr Green Fun :Mr Green Fun .Опитах втория път да си ги направя и хоп на две.Ама аз съм малко от кръжока схванати ми са ръцете mhihi и си купих други-засега държат.
значи аз съм голям късметлия защото съм в същият кражок но неможах да счупя нищо :banana
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 02 юни 2010 9:16
След близо 1 година успешна работа вчера правих процедурата отново без да счупя нищо. Както при всяко нещо първо трябва да се помисли, а после да се буа с чука. :lol: Явно не съм смазал достатъчно оста, защото онзи ден в проливния дъжд чистачките почнаха да свирят като цигулка. Спрях под един мост, шибнах им няколко пръскания с WD-40, за да мога да се прибера до вкъщи и вчера отново почнах операцията. Оста отново излезна с голям зор, но при правена веднъж процедура е по-лесно. Този път ползвах грес "Motip" в спрей с тефлонова съставка, па да видим какво ще стане.
П.П. Имам подозрения, че ефекта на клеясването се увеличава ако колата се мие редовно (с пароструйка) и се пръска при пластмасата на стъклото (при чистачките).
mitov_tdi
Мнениеот mitov_tdi » Сря 02 юни 2010 13:58
Аз преди да избия рамото с чука го пръсках с ВД-40 30-40мин. и пак не иска и за това го пернах с чука и отиде . Доста беше заяло!
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 02 юни 2010 14:11
Е точно това имам предвид. И аз съм ползвал чук, ама първо пръсках и раздвижвах оста с помощта на менгеме. После избих донякъде оста, почистих излезналата част, напръсках я и пак я набих. При всяко набиване-избиване на оста корпуса трябва да е здраво закрепен на менгеме.Трябва да се навие гайката, която държи рамото на чистачката, за да не позволява шийката на оста да се раздуе или да се нарани резбата. Отиде ми около 1 час докато извадя оста, но сега при мен всичко е здраво. 8)
metinski
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот metinski » Чет 03 юни 2010 9:37
Колеги и аз вчера направих процедурата след като прочетох хубавата тема.И при мен чистачките се движеха много мудно в началото първите 1-2 минути след като ги пуснех се оправяха.ЗА мой късмет всичко мина гладко и без поражения,но доста трудно с оста от шофъорската страна,беше клеясала и корозирала доста,много бласкане и внимаване падна докато излезне.Искам да благодаря на всички колеги за хубавата тема и много полезната информация и снимковия материал :applause: :banana
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 03 юни 2010 11:30
Dorian написа: :arrow: Идва ред на пластмасата която е под рамената,маха се като се издърпа гуменото уплътнение на коша на мотора и след това пластмасата се дърпа леко от единия край нагоре,или казано по-точно в посока обратна на стъклото.Трябва да се извади от нещо като улей по цялата дължина
Ей тази процедура ми е толкова трудна, че няма на къде повече.
До сега резултата ми е 2:0 за корите.
Купих си трета :roll:
mitov_tdi
Мнениеот mitov_tdi » Чет 03 юни 2010 19:59
Luciano написа:
A това ми е най-лесното на мене ... :lol: В началото му се чудех ама после вече му свикнах и си я вада с лекота сега!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 06 юни 2010 13:39
Много полезна тема наистина днес направих тая процедура на толедото но се оказа че осите са направо перфектни-гладки лъскави се едно нови .По ябълковидните шарнири нямаше грам грес даже и моторчето отворих и там всичко е на 6,гресирах събрах всичко но да видим дали ще има ефект.При мен проблема е че първите 4-5 секунди работа се движат забележимо по бавно и после нормализират скороста си-дали не е заради перата на аеро чистачките че са нови още :roll:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 06 юни 2010 17:57
Имайте предвид че след като се извадят осите, цилиндрите отвътре се стържат хубаво с отверка, падат цели парчета ръжда и гняс, после намотавате шкурка на отверката за довършване и след това с греста! Общо взето никакво съпротивление не трябва да има като ги сглобите. И имайте предвид че това се получава защото оригиналното покритие на контактуващите части е заминало, тоест решението е временно и пак ще се задръсти. Като чета мнения, ако си го направите внимателно всичко изкарва около година. И мойте са на път пак да забавят, към година ще стане откакто ги отварях :drunk
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 10 юни 2010 15:24
по-точно номера е редовно да си пускаш чистачките дори и само прах по стъклото да чистиш с течността за чистачки.Моята вече 2ра година след тоя ремонт не е клеясала, но през ден пускам чистачки
