Проблем Голф 2
neiko_n
Регистриран на: Пет 02 май 2008 11:08
Проблем Голф 2
Мнениеот neiko_n » Нед 06 юни 2010 15:29
Колеги помагаите-бех включил зарадно за телефон на местото на запалката и като се опитах да запаля изгуби токовете,алармата писка тихо постоянно тя е мак,като дам контакт всичко гасне,какво може да е дали не е компютъра,двигателя е с карборатор 2ее!
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот mk2_Golf83 » Нед 06 юни 2010 16:39
акумулатора си провери с мултицет дали имаш толк,може да си за нов.
i.e.i
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот i.e.i » Нед 06 юни 2010 17:01
Провери клемите на акумулатора(дали са стегнати,окис)
neiko_n
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот neiko_n » Нед 06 юни 2010 18:49
не е акомулатора :(
като завъртя ключа на контакт гасне всичко по таблото
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот radotom » Нед 06 юни 2010 21:17
А защо реши, че не е акумулатора?
Какво напрежение показва?
А като опиташ да въртиш на стартер колко е напрежението?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот Vasseto » Нед 06 юни 2010 21:26
Заради същата операция днес жена ми преди време си купи нов акумулатор.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот DIABLO 666 » Нед 06 юни 2010 21:28
за мен е нов акумулатор, няма достатъчно ток и като дадеш на контакт ти гаснат лампите защото дърпа тока.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот theultimate » Нед 06 юни 2010 21:35
Акумулатор. Като начало го свали, зареди го някъде и долей дестилирана вода ако е необходимо. Паднал е, като тръгнеш да въртиш съвсем умира и алармата се побърква. Случвало ми се е многократно :)
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот Fripon_X » Пон 07 юни 2010 11:02
neiko_n написа:не е акомулатора :(
Ами колега как няма да ти изгасне като няма ток у акумулатора. Всички колеги ти го казаха и други ще ти го кажат. Има още едно нещо като запалиш колата и по време на път или когато я караш катериш ли я над 2500-3000 оборота, че при мен трябва да се качат оборотите да почне да зарежда алтернатора.
neiko_n
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот neiko_n » Пон 07 юни 2010 21:46
оказа се разджясала връзка на кабела към стартера :)
Fripon_X
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот Fripon_X » Вто 08 юни 2010 10:57
Колега погледни си и масата (кабела на минусовата клема) тя дава доста ядове понякога. Лично при мен е вързана на скоростите и купето.
i.e.i
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот i.e.i » Вто 08 юни 2010 11:29
Прегледай си всички ел.връзки.Сигурно на всякъде са в това състояние.
neiko_n
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот neiko_n » Сря 09 юни 2010 21:52
i.e.i със сигорност пишеш колкото да напишеш нещо :)
