Проблем със светлина на задна скорост
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 10:15
Извинявам се предварително ,че директно пуснах тема,но не можах да намеря друга.
Колата ми е Пасат Б5,тая светлина на задна скорост сработва когато си поиска и много ме дразни :banghead:
durtaka
Регистриран на: Сря 31 май 2006 16:53
Re: Проблем със светлина на задна скорост
Мнениеот durtaka » Нед 06 юни 2010 10:24
а така.. :) аз съм с пасат '92г. и го прави същото!
преди време ходих да го видя и ми обесниха че ло нещо като щанга което не влиза както трябва където трябва когато се даде на задна и ми казаха някаква доста интересна сума и се отказах! ако има наистина някой който може да обесни по подробно ще сме благодарни!
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Нед 06 юни 2010 10:25
PagocmuH написа:Извинявам се предварително ,че директно пуснах тема,но не можах да намеря друга.
Виж кабели да нема прекъснат, зацапана клеясала крушка и датчика за задна скорост :wink:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 10:26
Крушките ги видях аз добре са.
Датчика къде се намира ???
metinski
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот metinski » Нед 06 юни 2010 10:50
Колега на голф 4 вапросния датчик се намира варху скоростната кутия,виж дали и твоя не е там има една букса с две кабелчета които може да са прекаснати.Успех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 юни 2010 11:43
И на В3/В4 е там датчика.
На В5 не зная, но звучи логично да си е там... :talk:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 11:45
В смисъл ако утре я кача на канал на работа трябва да се види тоя датчик така ли ?
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Нед 06 юни 2010 12:00
PagocmuH написа:В смисъл ако утре я кача на канал на работа трябва да се види тоя датчик така ли ?
Датчика попринцип седи отгоре на скоростната кутия (при B5 не съм запознат) на голф 3 се развива с ключ 20 мисля че беше. Не голяма философиа махаш буксата развиваш завиваш новия закачаш буксата и готово :wink:
Абе направо драсни 1 ЛС на memberlist.php?mode=viewprofile&u=126216 той кара B5.5 !
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 06 юни 2010 21:04
за пасат б3 каде е този датчик ? гледах че има една букса ли кво е нз, под маншончето на скоростния лост? че и моето не свети :D
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 21:15
Не знам кой какво,но конкретен отговор не намирам на въпроса,как да си реша проблема???
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 юни 2010 22:09
fenomen_oc написа:за пасат б3 каде е този датчик ?
Те го, те! :Mr Green Fun
Това, огряното от слънцето е селектора на скоростите, а пред него - куплунга на датчика за задната ;)
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 22:14
Ще сваля капаците на двигателя че нищо не се вижда при мен и ще огледам кое как и къде :twisted:
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пон 07 юни 2010 15:40
мерси за снимката :) видях го тоя датчик ама нз... кабелите ми са наред, кру6ките всичко е ок. тоя датчик може да се сменя сиг ?? кви пари е да ми кажете и има ли някжи особености за смяната му :) мерси предварително :)
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пон 07 юни 2010 19:55
Намерих датчика на Пасат Б5 предполагам че и на Б5.5 ще е там. :beer
Малко трудно се вижда,но за ориентир погледнете зад катализатора.
Не можах да го сваля,но го размърдах малко и всичко се оправи.
Вече свети като коледна елха на задна скорост :dance: :yeaha: :drunk
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Вто 15 юни 2010 13:28
Колега,ако се махне отдолу кората,може ли да се стигне до датчика?
Последна промяна от Cheater на Сря 16 юни 2010 17:42, променено общо 2 пъти.
