Може ли да се добави серво на Голф3?
retz
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 6:51
Местоположение: sofia
Мнениеот retz » Пон 07 юни 2010 15:29
Здравейте! От доста време ползвам форума-разбрах как да си разглобя таблото, да направя профилактика на чистачките и куп други неща. Но ме интересува, дали би могло да се добави серво на голфа ми-1.4, 94г.Не ми е проблем да го карам така-в движение се управлява много прилично, дори по-добре от предишния ми ескорт, който имаше серво.Но при въртене на волана на място си иска доста сила. И понеже не намерих в търсачката подобна тема, реших да ви запитам. :D
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Може ли да се добави серво на Голф3?
Мнениеот Vento » Пон 07 юни 2010 15:54
Може, 300+лв. и стискаш палци да са читави частите втора ръка.
Ако те устройва цената, потърси теми какво ти е нужно и как се монтира.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 07 юни 2010 16:05
Никси слага серво на същата кола и всичко беше добре. Съвет от мен. Купи си гуми 155, напомпи ги повечко и няма да ти трябва серво :да:
p.s. Да поясня, че се видях с право в бисерите....
1. Естествено, че при по-тънки гуми се кара по-внимателно.
2. Естествено, че под напомпване имам предвид допустими високи норми на гумата.
:да:
Последна промяна от chefito на Пон 07 юни 2010 17:11, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 07 юни 2010 16:06
chefito написа:Никси слага серво на същата кола и всичко беше добре. Съвет от мен. Купи си гуми 155, напомпи ги повечко и няма да ти трябва серво :да:
И аз карам така моето АБД. Самоче след 100км/ч в някой завой си пътник. Иначе аз лично нямам серво и не мисля да слагам! ПО-добре климатик си сложи! Иначе сервото не е нищо сложно стига да имаш частите! Но проблемите после са големи!
balabanov
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 13:02
Мнениеот balabanov » Пон 07 юни 2010 16:30
ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ ИМА ЛИ КЪДЕ ДА СЕ ЗАКЧАЧИ ХИДРАВЛИЧНАТА ПОМПА ЗАЩОТО АЗ ИМАХ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛ 1.4
Последна промяна от IvanMan на Пон 07 юни 2010 17:42, променено общо 1 път.
Причина: писането с главни букви означава крещене!
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 07 юни 2010 17:08
колега,нали се сещаш как ще "литне"голфчето ако на 1,4 сложи климатик.Нищо против климатиците,но от 1,8кубика нагоре.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 07 юни 2010 17:11
mirkata 4020 написа:колега,нали се сещаш как ще "литне"голфчето ако на 1,4 сложи климатик.Нищо против климатиците,но от 1,8кубика нагоре.
то и сега "лети" така,че хептен ще "умре"! колега според мен тази инвестиция е глупава,понеже се сменя кормилната реика,слага се хидр. помпа,ремък.....
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 07 юни 2010 17:14
nikolai_an написа:
:да: карай си голфето така!
retz
Мнениеот retz » Пон 07 юни 2010 18:51
Благодаря ви за съветите! Може би наистина ще е по-добре да продължа да си карам без серво, особено след като прочетох, че ще ми излезе около 300 лева. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
