Филтър за въздуха на купето - изпиране
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Вто 08 юни 2010 14:07
Здравейте,
Искам само да споделя опита си относно филтъра за въздуха в купето. Оказа се, че моят филтър е Valeo и прилича на HEPA филтрите за прахосмукачки, т.е. може да се пере със студена вода.
Когато отворих кутията, само дето мен ме нямаше вътре - оси, клечки, прах и мъхове. После изпрах филтъра със студена вода и след като изсъхна, го сложих обратно. Пасна идеално. :applause:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Филтър за въздуха на купето - изпиране
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 08 юни 2010 14:11
Това е активен въглен да пречиства по добре.До колкото знам няма такъв който да се пере.
chakarov
Мнениеот chakarov » Вто 08 юни 2010 14:17
Моят е точно като HEPA филтър - с нагъната на хармоника материя, нещо средно между хартия и плат.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 08 юни 2010 14:29
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 08 юни 2010 15:16
genitrans audibg.com написа:За първи път го видях това в голфаджийския форум преди години. Всичко са пробвали и измислили гадовете
чоко80
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 22:31
Местоположение: Ямбол
Мнениеот чоко80 » Вто 08 юни 2010 18:15
има колега филтри на ,,МАН,,които се перът,но са скъпички..
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Вто 08 юни 2010 22:00
Ем, то и въздушния можеш да си изпереш, ако толкова не искаш да даваш ~12 лв
Вземи си "поизпери" и масления и го завивай обратно :Mr Green Fun
chakarov
Мнениеот chakarov » Сря 09 юни 2010 9:17
OvivO написа:Ем, то и въздушния можеш да си изпереш, ако толкова не искаш да даваш ~12 лв
Не виждам нищо смешно! Споделих как съм почистил филтъра, защото нищо "активно" нямаше по него, най-малко активен въглен. Не съм малоумен, за да не зная какво е активен въглен и в по какъв начин се продава в търговската мрежа за целите на филтрирането. :x
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Сря 09 юни 2010 14:17
а може ли да ми кажете къде е този филтър на Пасата Б3, защото мойте въздоховоди в купето доста боклуци има ала бала, пак и искам да го видя в кво състояние е.. може и да го няма :D
OvivO
Мнениеот OvivO » Сря 09 юни 2010 14:35
При Б3 мисля, че го няма. Преди карах Б3 и никога поне не съм го сменял, защото мислех, че няма :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 11 юни 2010 18:38
При В3 заводки няма филтър.Дори на тези с климатик или климтроник.само в послените години се слагат едни големи првоъгълни.
Може да се използва без проблем кутия за филтър от В4 (става 1:1),която аз лично си поръчвам от немско и идва за около 40-тина лв.
Принципно всички филтъра са с нагъната хартия,която прилича малко и на плат.Досега аз лично не съм видял филтър за купе,който да се пере,но това не значи,че няма.
Само ми е инетресно защо се мъчите да перете филтър,който така или иначе струва 15-тина лв а от него зависи въздуха,който дишате и живота на климатичния радиатор (изпарителя),който за В3 и съответно В4, струва точно 1030лв ;)
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Вто 15 юни 2010 8:42
Колеги, за да не правя нова тема да ви питам - къде се намира въпросния филтър за купето, понеже си купих нов такъв, но не намирам къде е разположен стария :roll:
poroyno
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
Местоположение: Търговище
Мнениеот poroyno » Вто 15 юни 2010 10:56
Отпред в дясно до чистачките като вдигнеш капака ще го видиш.
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Мнениеот Тико » Пет 25 юни 2010 11:14
Не знам за изпирането,но тоя номер с филтъра от кухненския аспиратор си го бива,а ми се струва и че е по-
ефикасен от оригиналния - същия тоя оригинален филтър е една тънка хартия,нагъната и малко "изцапана" фаб- рично с въглен.Браво на колегата,че се е досетил;ще го пробвам...
