Здравейте проблем с ел.стъклата на голф 3 tdi
tix0v3
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 17:01
Мнениеот tix0v3 » Вто 02 мар 2010 13:11
Здравейте колеги извинявам се предварително за темата,сигорно вече е станала банална защото доста хора се оплакват заради ел.стъклата,но решение немога да си намеря.Имам ел.стъкла на предните врати и двата не искат да работят,десния спря да функционира отодавна,а левия когато му скимне се отваря.МОля някои ако може да ми каже как да си ги оправя най-рационално,защото ми се налага да си скасам оплатненията. Благодаря Ви. :bowdown :bowdown :?: :037: :037:
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Re: Здравейте проблем с ел.стъклата на голф 3 tdi
Мнениеот Golfer26 » Вто 02 мар 2010 18:00
Като за начало - кабелите в маншоните.
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Вто 02 мар 2010 18:39
повечето проблеми са там в маншоните на вратите
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Вто 08 юни 2010 16:00
Благодаря наистина проблема излезе от скъсан кабел :applause: :applause: ,НО това само за дясното стъкло. Лявото му погледнах кабелите и бяха наред. Когато натисна копчето за лявото стъкло се чува леко приштракване от към вратат,което ме води до мисълта,че ток достига до стъклото и най-вероятно проблема е от повдигачите. Не съм специалист това си е мое разсъждение, Ще съм БЛАГОДАРЕН :bowdown :bowdown на всеки един съвет.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Вто 08 юни 2010 22:36
:applause:
Последна промяна от M-I-T-A-K-A на Сря 09 юни 2010 16:09, променено общо 1 път.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 08 юни 2010 23:58
А ако така и така си отворил вратата първо пробвай с два кабела директно моторчето към акомулатора дали работи вобще.
