Свързване на колони
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Свързване на колони
Мнениеот JaDaWiN » Пет 28 май 2010 12:19
Имам двд микросистема lg и тя си има 5 колони, две от които по-големи. Когато работи към РСто уредбата е в режим АUX и работят само двете по-големи. Отделно имам и други две големи колони. Та въпросът ми е дали ще има някакъв проблем, ако в изходите за двете колони сложа и другите 2, така че да станат 4 колоните, работещи в този режим?
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Свързване на колони
Мнениеот Iv0o0o0 » Съб 29 май 2010 9:25
би трябвало да имащ копче което сменя рразличните режими на свирене и броя тонколони които работят при моята самсунг например този режим се казва стерео и работят само предните 2 и суба
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Съб 29 май 2010 9:42
Имам за смяна на режим, но работи единствено при аудио сд или при двд и там вече има Pro Logic 1 Pro Logic 2....etc. Но се чудя дали в гнездата за 2те големи колони да не бутна и още 2 колони? Дали няма да се претовари системата?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Вто 08 юни 2010 19:32
трябва да може да активира всички колони при режим AUX. Я напиши точния модел на уредбата?
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Вто 08 юни 2010 23:42
LG LX-D5230
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Сря 09 юни 2010 9:14
На дистанционното има бутон SOUND, пробвай да го натиснеш докато излезе PL2
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 9:25
Пробвал съм - режимите се сменят само когато чете аудио сд или двд с филм (може би и VCD).
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 09 юни 2010 10:28
по спомен, през AUX изхода можеш да искараш само дву канален звук(стерео) съраунд не става, друг е въпроса да вземеш евро букса, там вече може да се извади съраунд
нещо е такова ще ти трябва, стига и уредбата да има изход/вход за евро букса
от там гласиш настройките на звука от компа да не ти е на спиикърс ми на съраоунд и си в джаза
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 11:04
Уредбата има AUX само чинчове. Иначе има още 3 изхода - S-Video, Video out и Optical Out. :/
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Сря 09 юни 2010 12:04
прати ми на лс скайпа си, да ти дам упътването и да го измислим някак
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 13:39
Благодарности на колегата Mihailov78! :bowdown
Въпросът теоритично е решен, а на практика - скоро.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 09 юни 2010 16:25
после да кажеш решението :beat_butt2
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 18:41
След като се установи, че чрез настройки на самата уредба не може в режим AUX да работят и петте колони остана варианта да се свържат последователно.
Колегата даже ми го начерта:
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 09 юни 2010 18:44
но така ще вадиш само стерео, но не и съраунд
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Сря 09 юни 2010 18:48
Няма друг начин да подкара повече колони. LG са орязали AUX входа до стерео изход, нищо не става. Няма 5+1 входове, няма и оптика вход, няма и възможност да се вкючи долбито да ремиксира до 5+1 от стерео при AUX режим. Това е то - модерна работа... :beat_butt2
