осветяване на заден номер на golf 3
az-emo-pi4a
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Re: осветяване на заден номер на golf 3
Мнениеот az-emo-pi4a » Нед 06 юни 2010 13:49
dinkonikolaev написа:Добре де кажи ми тогава от къде знаят къде е колата в момента
пред вас :D :D :D :beer
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 07 юни 2010 15:47
На нита има някаква контролно число, което го пише някъде по талоните.
До автора: Не се занимавай с глупости - сини светодиоди, зелени лампи и прочее. Проследи оригиналната инсталация, удължи я до тунинг бронята, и и сложи нормално осветление - една или две крушки по 5 вата и си ти.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Вто 08 юни 2010 14:44
Постоянният адрес на собственика, който явно не я кара особено много и си седи до блока!
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Сря 09 юни 2010 2:12
GPS :D
"Бързи и яростни 5" действието се развива в България хаха :banana
Филми :screwy
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Пет 11 юни 2010 16:35
преди време ми изпаднаха съвсем светлините на задния номер (от старост - 21годишен голф 2) и понеже не може без осветление взех една лампа от скенер и я залепих с топъл силикон над номера. Ефекта бе невероятен: Целият номер свети равномерно и ясно, а самата лампа не се вижда, понеже е в пластмасата на дръжката на бахажника над номера. въпросната лампа е 22 см дълга мъничка луминисцентна лампа на 12В. Брат ми го хареса и си сложи на неговия Пасат във фаровете вместо габаритни крушки и сега целият рефлектор на фар свети меко бяло . съжалявам, че не съм го снимал да го пост-на
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Пон 21 юни 2010 16:10
Да не пускам нова тема... значи на един приятел на голф 2-ката не му работят светлините на номера дадох му едни крушки които ги пробвахме и си светят но като ги сложихме на неговото голфче не светят пак ги пробвахме после светят та явно има нещо прекъснато идеята ми беше директно да ги вържем към габаритната светлина на стоповете като заголим кабела на габарита евентуално другия кабел за маса малко помощ може ли от къде точно идват кабели едно друго за светлините на номера?
иначе един друг приятел в кръга на шегата изръси да залепим 2 запалки с тиксо и да ги светваме като излизаме вечер с колите :screwy
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 21 юни 2010 16:55
Най-вероятно ти е прекъснат кабела за светлините.Проверете меките връзки на 5тата врата.Моята вече 1 път се скъса там и сега май е 2ри,защото пак нещо не свети :)
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Вто 22 юни 2010 11:07
Колеги на нита пише само .МВР.КАТ. няма никви други цифри.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 22 юни 2010 11:16
човека попита как да си прехвърли осветлението отдолу на бронята ................
колега вземи има ленти със бели светодиодчета и ги сложи над номета и ще стане,захранване може да хванеш от стопа а кабела можеш да го прекараш през една тапичка която се намира под бронята точно по средата на автомобила.
ако не си разбрал ще ти снимам къде се намира тапичката
ето за тази светодиодна лента говоря
