проблем с ел.стъкла голф 3
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 09 юни 2010 10:53
здравейте! Някой има ли идея от къде може да идва следният проблем: при натискане на копчето за вдигане на стъклото на шофьорската врата , прозореца се вдига съвсем малко и спира , и така на интервали но става адски бавно! Единственият вариант е да натисна копчето и с ръка да издърпам стъклото до горе. Моторчето се мъчи все едно е доста слабо за да вдигне прозореца.
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Re: проблем с ел.стъкла голф 3
Мнениеот miroslavkonstantinov » Сря 09 юни 2010 11:04
А на доло като пускаш пак ли е така.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 09 юни 2010 11:06
не , когато го спускам си се спуска съвсем нормално
Мнениеот miroslavkonstantinov » Сря 09 юни 2010 11:11
На мен се беше закъсало жилото и заклиняваше в едната посока но ми и цакъркаше здраво.
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Сря 09 юни 2010 11:39
моите стакла са по същия начин натисна ли копчето тръгва и спира пускам натискам и пак така само че при мен го прави и на дете стакла и нагоре и надолу. ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 09 юни 2010 13:45
и при мен така но е само до шофоьрското място
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Сря 09 юни 2010 14:15
никои ли не се е сблъсквал с този проблем... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 09 юни 2010 15:41
На мен така ми се беше случило излезе пласмасата между моторчето и механизма с жилата изкарах я на парчета :banghead:
Така че трябва да разглобиш за да видиш къде ти е проблема !
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Сря 09 юни 2010 20:47
тръгва и спира.... еми като се напъне ще спре, защото задейства токовата защита... та по въпроса... наистина колега свали кората и виж къде запъва... ако има нещо счупено го смени и сложи малко гресчица... а също провери дали прозореца не се отклонява от канала и да запъва
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Чет 10 юни 2010 0:23
Последна промяна от Pichaga на Пет 11 юни 2010 16:40, променено общо 1 път.
Причина: кирилица!!!!!!!!!!!!!!!!!
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Мнениеот deepd » Чет 10 юни 2010 1:31
viewtopic.php?f=5&t=194608
viewtopic.php?f=5&t=199144
Излишна информация:
Има две защити - първо против прегряване на моторчето,второ против притискане за безопасност.Като види зор почва да сваля прозореца,странно че при теб не го прави.Може да е друга серия и да има разлика.Ако някой има инфо за тия защити на кои модели как са нека сподели.
stefo93
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
Автомобил: MB 124 coupe
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: софия
Мнениеот stefo93 » Пет 11 юни 2010 11:24
на мойта от пасажерската страна стъклото се дига до горе и веднага слиза :banghead: :banghead:
deepd
Автомобил: Golf VII
Мнениеот deepd » Пет 11 юни 2010 23:34
Точно това че влиза в режим защита. Гледай дали в най-горната част не му пречи нещо - може да си мисли че пръстите са ти там. Прослушай звука на моторчето дали намалява най-горе като че ли нещо го стяга. Ако не, разбира се че трябва кората да се свали и види. Аз дадох на майстор човека добре се справи сръчен беше и знаеше какво прави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
