Проблем при работа на бензин на студен мотор
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем при работа на бензин на студен мотор
Мнениеот radotom » Сря 09 юни 2010 15:20
vankojnp написа:... и ако може да кажете какъв цвят е датчика понеже са различни?
Ами те и двигателите са различни :idea: :lol:
Иначе - при повечето, този, който прави магарии със сместа е със син цвят на куплунга.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 09 юни 2010 16:06
ами разгледаи ги де........кажи с какъв мотор си понеже има и с един комбиниран датчик за стрелката и компа има и с отделни,попринцип ако си с два откачаш единия и ако ти падне стрелката ма темп. и започне да ти свете лампата значи този е за стрелката и така.........
vankojnp
Регистриран на: Пон 07 юни 2010 9:42
Местоположение: Shumen
Мнениеот vankojnp » Сря 09 юни 2010 16:20
nikolai_an написа:ами разгледаи ги де........кажи с какъв мотор си понеже има и с един комбиниран датчик за стрелката и компа има и с отделни,попринцип ако си с два откачаш единия и ако ти падне стрелката ма темп. и започне да ти свете лампата значи този е за стрелката и така.........
Става въпрос за JETTA 1.8 моно RP двигател, а иначе имам три датчика единия е черен и е от долната страна а другите два са син и червен от горната страна на маркуча.Знам само че черния е за стрелката но другите не ги знам.Помогнете моля!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
