проблем с турбо на афн
lampi
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:39
Местоположение: SOFIQ
Мнениеот lampi » Нед 14 мар 2010 20:11
имам проблем с един клапан на афн на турбото,които забива в горно или долно полойение пускам снимка със стрелка го отбелязвам,следствие на което турбото или не надува достатъчно или пренадува и влиза в гре6ка.
предварително ви благодарч,снимката е примерна не е от моита кола но вакума отгоре е съ6тия
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: проблем с турбо на афн
Мнениеот djdaka » Нед 14 мар 2010 21:14
Ако добре те разбирам ти задържа геометрията на турбината или актуаторът(клапана)не е добре.
Ако е от геометрията сваляш турбина и чистиш, ако е от актуатора пробвай да почистиш и смажеш и тествай дали не отърва вакуума.
Поздрави.
lampi
Мнениеот lampi » Пон 15 мар 2010 10:03
БЛАГОДАРЯ ТИ,а ако сваля турбото , после нетрябжа ли да се центрова,знаяи не винаги задържа,понякога си работи супер друг пут жсе едно го няма,силно се надяжам да е доста мръсно,все пак е на 260000 километра +
и едва ли някои го е чистил някога. ако имате други идеи даите. Благодаря
Поздрави!!!
tonkata0214
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
Местоположение: Габрово
Мнениеот tonkata0214 » Пон 15 мар 2010 12:04
значи като свалиш турбото и откачиш въпросния клапан в които се съмняваш ще ти стане ясно за какво става на въпрос!!за клапана не се притесняваи няма как да го разцентроваш като го сваляш държи се към корпуса на турбото с 3 болчета а за лосчето което е към геометрита с една зегерка!след като го свалиш ще разбереш от геометрията ли е или е заминал клапана само че него с ваком ще го тестваш
krushovec
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 16:17
Местоположение: parvomai
Мнениеот krushovec » Сря 09 юни 2010 21:36
Колеги и аз сам с подобен проблем скоро си взех такава печка и разбрах че нещо с турбото не е наред.Беше на майстор за смяна на гарнитура на главата и той каза че турбината няма луфтове което се надявам тя да работи обаче не нагнетява почети изобщо обаче пак се чува че работи та са надявам и моя пр да е от вапросния клапан ако може някой да каже лесно ли се сменя, трябва ли да се сваля цялата турбина или може и на място.Ако някой може да каже благодарско.
lampi
Мнениеот lampi » Чет 15 юли 2010 9:21
благодарско за отговорите!!!
ако някои има такъв актуатор втора употреба или идея от къде мога да намеря нов,моля да ми пусне л.с.
поздрави
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 15 юли 2010 13:22
Идея :idea: : от морга, от колега от форума ,от магазин! :deal Втора ръка от 20-120лв,нов около 200лв.
Важно е да е от кола от VAG-групата и да работи - да държи вакуум и да е здрава пружината,естествено!
martin_vento
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
Местоположение: с. Борима общ. Троян
Мнениеот martin_vento » Вто 20 юли 2010 20:31
Колеги искам да попитам имат ли разлика клапаните на турбото на 110 коня и на 116 помпа дюза?
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 59 госта
