Здравейте. Имам следния проблем:
преди няколко дни усетих странно почукване по предницата (преден десен амортисьор)в тази обалат.По скоро се чува в долана част.По предницата всичко е ново.Почукването (пукане)се чува само когато има вибрации неравности по пътя когато карам с малка скорост. Отидох при монтьора,който ми прави колата, чу пукането оставих я цял ден да кара,тества и ми каза,че всичко е бетон, нямало за какво да се хване...........
някой ако има идеи,моля да сподели
Поздрави!!!
За триене. Проблем : предница Golf 3 GT
- Teogop
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Последна промяна от Teogop на Сря 20 окт 2010 17:44, променено общо 2 пъти.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Re: Проблем : предница Golf 3 GT
Виж да не е заминал тампона на макферсона или да има нужда от затягане
на мене ми чука от накладките постоянно ако кат натиснеш леко спирачката и се загуби чукането начи е от там
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
При мен има едно чукане при пълен ляв когато давам назад се чува някакво чукане от ляво веднъж и спира
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
ChronoS написа:При мен има едно чукане при пълен ляв когато давам назад се чува някакво чукане от ляво веднъж и спира
И моя така пука!
Накрайник!
- Teogop
всичко ми е ново. Тампони,накладки,сп.апарати и накраиници
- Teogop
HeadshooteR написа:Виж да не е заминал тампона на макферсона или да има нужда от затягане.
чува се ниско долу
- ChronoS
yoan4o написа:ChronoS написа:При мен има едно чукане при пълен ляв когато давам назад се чува някакво чукане от ляво веднъж и спира
И моя така пука!
Накрайник!
Често се преглежда предницата.Последния път нямаше нищо.Ще е карам да е погледнат пак
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Може и амортисьор да е..
