Проблем с климатроника
icenov
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:17
Мнениеот icenov » Чет 10 юни 2010 17:17
Колеги помагайте имам следният проблем,на климатроника неще да стартира компресора, напълнен е , компресора работи, обслуйен е изцяло уж обаче, защото неще да сартира, ходих до някакав майстор, който ми каза, че е електрически проблем, но толкова знам, акоо някой е имал такъв проблем ще съм благодарен ако пише. Колата е Г4 1,9 тди
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Re: Проблем с климатроника
Мнениеот louk » Чет 10 юни 2010 21:06
Здравей колега като стартираш климатроника виж дали се въртят двете перки отпред при радиатора.На скоро имах същия като твоя проблем фреон има а компресора и перките не тръгват и се оказа блока за управление на перките/намира се под акумулатора/ като го отворихме имаше вода вътре и всичко се случи след автомивка.Смених го с нов и всичко се оправи.
icenov
Мнениеот icenov » Пет 11 юни 2010 9:32
Благодаря колега, ще вида дали е от това и ще пиша.
