проблем пасат б3
проблем пасат б3
колеги имам проблем със пасатора той е б3 1.8 моно РП мотор значи като дам по малко газ или рязко както е на свободна и почва да глъхне и да прекъсва някак си а иначе като си върви няма проблем но като е на място и дам малко гас или така по рязко и едно такова се балтави от какво може да е
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: проблем пасат б3
сипи си добавка за почистване на инжектори 4-5лв струва,ама не се съобразявай ,че пише на нея за 20-30-40 и тн.литри,ами си я сипи на 10литра бензин като имаш в резервоара,аз моя така си го прочистих и нямам проблеми от 1година макар,че я карам на газ.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ulipet написа:сипи си добавка за почистване на инжектори 4-5лв струва,ама не се съобразявай ,че пише на нея за 20-30-40 и тн.литри,ами си я сипи на 10литра бензин като имаш в резервоара,аз моя така си го прочистих и нямам проблеми от 1година макар,че я карам на газ.
преди 2 г видях ефекта на сипване като цитираното ,половината чело на буталото беше в изпускателния колектор и назад по системата.
Към клегата с проблема ,
Провери ли свещи,кабели,капачка на делкото,въздушен фитър.
Кога за последно е сменяван горивен филтър?
ако е за този който стои доло до резервуара ние не сме го сменяли до сега вече 6 год май
6 години е много относително, за баща ми 6 години са 30 000км, отделно колко от тях са на бензин.
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
за мен 5год. се изразиха в 180к. ама няма и 1800 км. на бенз.а свещите с какви са сменени(ако са сменяни) ,че скоро слагах едни "Шампион"дето не изкараха и 50 км. стигнахме до седата на пътя и добре ,че не хвълихме старите та си ги върахме на каляската и се прибрахме.С гадните свещи прекъсваше и не се ускоряваше,
- ulipet
- Двигател: CFF
100000 хил км. един път съм сменял свещи,никакви проблеми преди това и след,когато мотора не е наред всеки ден да ги сменяте се тая,само се заблуждавате ,че свещите са ви виновни......
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
аз до преди няколко дена сутрин като палех на бензин колата и падаха оборотите и като и натиснеш педала рязко неиска да се форсира,форсирасе чак след 3000 оборота,та мислех и аз от кво може да е и си помислих че бензина е менте,долях 15-20 литра и се оправи,и никога повече няма да зареждам от там
за колегите които живеят около квартал левски,бензиностанцията е точно на светофара-до Домко
остави тез песни любовни ,че не се оправяло!проблемът ти е -кабели ,палец и капачка! а на нови такива части вървят и нови свещи!
vaniman
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 10:21
- Местоположение: Sofia
Fendt написа:колеги имам проблем със пасатора той е б3 1.8 моно РП мотор значи като дам по малко газ или рязко както е на свободна и почва да глъхне и да прекъсва някак си а иначе като си върви няма проблем но като е на място и дам малко гас или така по рязко и едно такова се балтави от какво може да е
Колега на газ ли го караш???Имах същия проблем и се оказа 1во скапана бобина и 2ро бедна смес на газта...
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 45 госта
