П.П пробвах с търсачката преди това..
Проблем с температурата на двигателя на голф 2 1.6 GTD
- Popeto_89
- Местоположение: в колата
Колата е 1.6 GTD SB мотора....Проблемът ми се появи след като спрях в едно такси
и радиаторът ми се спука.Закарах го на майстор и го залепи(не изпуска от никъде вече 2 месеца).Перката си включва нормално(поне на мен така ми се струва),термостата е на 4 месеца на Бехр,обаче температурата ми се дига до предпоследната чертичка и то само ако колата е натоварена или има баирче за изкачване....
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Re: Проблем с температурата на двигателя на голф 2 1.6 GTD
Popeto_89 написа:Колата е 1.6 GTD SB мотора....Проблемът ми се появи след като спрях в едно таксии радиаторът ми се спука.Закарах го на майстор и го залепи(не изпуска от никъде вече 2 месеца).Перката си включва нормално(поне на мен така ми се струва),термостата е на 4 месеца на Бехр,обаче температурата ми се дига до предпоследната чертичка и то само ако колата е натоварена или има баирче за изкачване....
И аз имах подобен проблем,проблема беше че не съм обезвъздушил системата както трябва и имаше въздушна възглавница,пробвай дали ще стане и пиши за резултатите
- Popeto_89
а тя системата не е ли самообезвъздушаваща на двойките? Ти как си я обезвъздушил?
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Popeto_89 написа:а тя системата не е ли самообезвъздушаваща на двойките? Ти как си я обезвъздушил?
И аз така знам и така пише по дебелите книги ама ясно си има някой недостатъци явно,аз я обезвъздуших по следния начин,запалих да работи колата,отвих капачката след като загре започна да изхвърля водата а перката не се беше включила ,изхвърля вода до едно положиение докато не се отвори термостата и спря да изхвърля.Почнах да доливам вода по малко да не пръсна блока от студената вода,долях до чертичката на разширителя ,завъртях капачкана и от 6 месеца вече нямам проблеми.А ти може да имаш някъде запушен мъркуч.Успех
- FreezA
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
- Автомобил: Golf 3 GTi
- Двигател: 2E
- Местоположение: Г.Оряховица
запали оставия да рабори и отвряй капачката на разширителния съд на 10 15 секунди като надуе ще ти изкара въздуха
ако ли не си източи системата и на ново ако ли пак не сменяи термустата
- Popeto_89
благодаря ви, тези дни ще видя какво ще стане...
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Може да е нарушена или затруднена нормалната циркулация през радиатора,помисли за нов, не са скъпи.
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Achim Lauritzen написа:Може да е нарушена или затруднена нормалната циркулация през радиатора,помисли за нов, не са скъпи.
70 кинта плащах големия и 50 мисля малкия,ама са има парно та вътре по гащи седя
- Popeto_89
обезвъздуших,но ще разбера края на месеца когато ще пътувам надълго...
Потребители, разглеждащи този форум: HanibaL-KinG и 105 госта
