Проблем с Форд Фиеста
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 14:54
Един приятел има Фиеста II и той е изправен пред един твърде нелеп проблем:
когато пусне газта колата продължава да си се форсира за още 4-5 секунди. Педала си се връща, но колата си държи обороти. Двигателят е 1.3 60 коня.
Колеги, помагайте, ако можете, защото доста комично се получава пред светофарите, когато спреш до някоя S-класа и бясната фиеста се форсира злобно. mhihi А и вдига разхода. :|
Благодаря!
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Проблем с Форд Фиеста
Мнениеот pakumba » Сря 09 юни 2010 15:08
ако го прави само на газ- да си смени възд филтър и после реглаж на газовата.
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 15:09
Не, не, двусмислено съм се изказал - колата няма газова - само на бензин си е.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Сря 09 юни 2010 15:21
Преди имах фиеста 1.1 форсирането става от моторчето до карбуратора има едно прътче което бута и отваря дроселовата клапа и затова се форсира.проблема е или механичен или електрически.
pakumba
Мнениеот pakumba » Сря 09 юни 2010 15:43
vvk79 написа:проблема е или механичен или електрически.
тук е разковничето :lol:
значи като е само на бенз, най-евтинито откриване на проблема е с диагностика, защото има няколко възможни причини и е най- добре с диагностика.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 09 юни 2010 17:08
В техния форум има подробно описание ,как се чисти моторчето за празен ход.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 09 юни 2010 21:34
i.e.i написа:В техния форум има подробно описание ,как се чисти моторчето за празен ход.
което им е доста слабо място... :banghead: :deal :да:
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 09 юни 2010 21:41
А кое им е силното място???Тракането от бензиновите мотори дето доста наподобява дизелов мотор на фолксваген???? :applause: :applause: :applause:
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Сря 09 юни 2010 22:02
Сега чета теми там и възможностите се оказват бая... от гореспоменатото моторче през дебитомера, та до датчика за скорост... Не е установена една конкретна причина, а относно диагностиката - показвало, че всичко е наред...
chefito
Мнениеот chefito » Чет 10 юни 2010 7:34
Празния ход е проблем на почти всички коли. Не плюйте фиестичката за глупости.... :012:
carrot
Мнениеот carrot » Чет 10 юни 2010 8:39
Тая Фиеста Мк2 или 3 е? Коя година е?
Карбуратор или моноинжекцион?
Ако е моно, като се изключи описания проблем, има ли други проблеми с празния ход - неравномерност, склонност към гаснене, има ли значение дали е загряла/студена?
В движение като се изключи от скорост (пусне се по инерция) поддържа ли малко по-високи обороти от нормалните (тфа касае датчика за скорост (VSS), т.е. дали бачка)? Ей тука има инфо за диагностика на датчици и други
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 10 юни 2010 9:06
Вероятно е моно.Към колегата JaDaWiN,ако е моно виж отдолу във филтърната кутия влиза 1но маркуче (около 10мм) да не е откачено.
pakumba
Мнениеот pakumba » Чет 10 юни 2010 15:53
[quote="JaDaWiN"]Сега чета теми там и възможностите се оказват бая[quote]
затова кзах диагностика. иначе възможностите са от вакуум маркуче, през всичките датчици и до моторче. бих започнал с моторчето и вакуумите, датчиците диагностиката би трябвало да ги хване
all4u
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 16:25
Мнениеот all4u » Чет 10 юни 2010 16:28
И при мене беше същия проблема и така го реших:
vvk79 написа:Преди имах фиеста 1.1 форсирането става от моторчето до карбуратора има едно прътче което бута и отваря дроселовата клапа и затова се форсира.проблема е или механичен или електрически.
:да:
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 13 юни 2010 14:29
Бащата има рено и имаше същият проблем.А именно - заяжда клапата на карбуратора, остава отворена и колата се форсира в максимални обороти. Покара така и накрая смени клапата. Ако е карбуратор колата погледнете го.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 39 госта
