Проблем с датчика на маслото при пасат 1,9TDI 1998г.
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Нед 13 юни 2010 19:45
Здравейте, преди 3-4 дена си взех машинката и със съжаление открих (след като я платих), че има проблем. Както си карам и изведнъж започва да ми пищи и да мига датчика за маслото ( забелязах че го прави само при подаване на газ около 1600 оборота) . Закачихме я на компютър и показа, че налягането е по-малко от 2 атмосфери ( в движение ) . След това й закачихме манометъра и си показа на свободна - 2,5 атмосфери и при форсиране стигна до 6-6,5 . Сменихме датчика (а той е един ) и положението остана същото.
Някакви идеи имате ли и някой дали се е сблъсквал с това?
Мотора е 66kw ако има значение.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с датчика на маслото при пасат 1,9TDI 1998г.
Мнениеот vaskoto1 » Нед 13 юни 2010 20:25
:търсачкаа
viewtopic.php?f=5&t=4646
и отделно дето не си за тоя раздел...
Потребители, разглеждащи този форум: z-a-r-k-o и 63 госта
