проблем с АБС пасат б3
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Съб 12 юни 2010 17:52
Здравейте колеги.Появи ми се проблем с АБС-а на пасата/2.0i 115кс 91г/.Преди седмица ми светна лампата,педала стана твърд и казанчето на маслото се напълни до горе и нямах спирачки.Проблема беше в бушона,който се намира над релето/78/,смених бушона и всичко се оправи.Днес пак светна лампата,бушона беше здрав,а релето горещо не се пипа,казанчето пак беше пълно до горе.Вече не знам къде да търся проблема.Бушоните здрави,датчиците и те.Кажете според вас какво може да е и къде да търся проблема :banghead: .Благодарности предварително :beer .
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: проблем с АБС пасат б3
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 юни 2010 18:02
релето е горещо, защото помпата не спира.
а не спира защото датичка за налягането не я спира, или не вдига достатъчно налягане.
за начало-смяна на датчика. ако не се оправи-помпа.
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Съб 12 юни 2010 18:11
а реле 78 или 79 нещо в тях да е проблема.Датчика който е до сферата ли за него ли говориш?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 юни 2010 18:26
да, за него.
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Нед 13 юни 2010 20:34
Прав си,не е датчика,а помпата.Смених датчика пак същото,помпата не се чуваше да работи като дам на контакт.Свалих помпата беше затегнала.Утре нова,благодаря за бързия отговор. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 53 госта
