Въпрос за нафтова помпа РЕШЕН
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 25 окт 2009 12:38
Здравейте колеги.... Карам Голф 3 ТДИ с 1Z двигателя и понеже ми прокапа нафтовата попа се наложи да я отварят за да й сменят целия набор от гарнитурки(Взех си цял комплект от Ауто+) След смяната обаче пътувайки ми се стори че нещо не е както преди колата от към скорост едва вдигаше 120-130 просто я усещах като спъната... Може ли да има нещо общо с тоя ремонт про положение че казаха че електрониката на помпата изобщо не са я отваряли и пипали???
Последна промяна от Bundy на Вто 27 окт 2009 20:56, променено общо 1 път.
dinko_mm
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
Местоположение: St.zagora
Re: Въпрос за нафтова помпа
Мнениеот dinko_mm » Нед 25 окт 2009 13:39
Ами най малкото може да са пропуснали някой зъб на ремъка..Вържи я някъде на ВАГ КОМ да ти направят една диагностика,че често стават такива неща...
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 25 окт 2009 14:22
В момента е пак в бокса за смяна на ремъци така че като излезе пак ще я пробвам и дано да е ОК тоя път че подивявам вече от майстори!
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 25 окт 2009 16:21
колега на моята като и сменях ремъците съшата история не върви и не върви до 140 и неще,закачих я на ваг ком,помпата съм я оставил в закъснение,бутнах я леко както е закачена на ваг кома,с запален двигател,настроих и точно градусите да бъде в норми и колата сега е пушка
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Нед 25 окт 2009 17:37
vaikata_milen написа:колега на моята като и сменях ремъците съшата история не върви и не върви до 140 и неще,закачих я на ваг ком,помпата съм я оставил в закъснение,бутнах я леко както е закачена на ваг кома,с запален двигател,настроих и точно градусите да бъде в норми и колата сега е пушка
А да те питам къде точно се гледа на вага за градусите?
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 25 окт 2009 20:52
Какво е това "закъснение" и как си я "бутнал" че нещо не разбрах...
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 25 окт 2009 22:51
Тия проблеми в последно време с помпите почват да ме притесняват. http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=16&t=535
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 25 окт 2009 23:29
Пак питам... Може ли след смяна на тея гарнитури и поставяне на помпата по обратния ред нещо да се обърка и да започне да върви така странно?? За колегата с линка благодаря му защото получих доста полезна информация която мисля че всички с печки трябва да получат...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 25 окт 2009 23:33
Понеже това не е Пежо, и се налага при смяна на гарнитури помпата да се свали като се свалят ремъците. Съответно пак се нагласят, но ако не се докара на същата позиция по някой път се получава закъснение или предверение. Съответно подава гориво по рано или по късно от момента в който трябва да подаде, и това се усеща именно при по високата скорост. Така че виж утре как ще е, ако не отиди в сервиз за дизели да ти замерят стойностите с часовника ;)
Bundy
Мнениеот Bundy » Нед 25 окт 2009 23:54
Мерси колега така или иначе в момента е в сервиз и ми подменят точноремъците и една ролка та при смяната може и да го зацепят както трябва и да се оправи(ха, дано)
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 26 окт 2009 17:33
Ако някой може да добави нещо любопитно по темата да я развием и да сме от полза на някого с този прблем нека го направи!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 26 окт 2009 19:20
При смяната на тия уплътнения се развиват болтчетата боядисани с жълто на повечето помпи, за да си личи да не се пипа от некомпетентни. В тоя смисъл ако не са насроени нещата както са били е нормално да има разлика в горивоподаването и съответно да върви странно. Дори промяна на центровката в малки граници не може да влияе осезаемо както количеството на горивото. Могат например да се направят такива регулировки на помпата, че ако не знаеш да се заблудиш че колата ти е вече с чип без да се пипа центровката. В тоя смисъл там където ти сменят ремъците трябва да разбират на ВАГ-КОМ, защото само на белези не може да се нагласи точно и след това да погледнат показанията и на горивоподаването и останалите важни неща за вървежа и ще си покаже къде трябва да се пипне.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 26 окт 2009 19:55
Само с VAG COM и човек който се занимава с дизели ли мога да си реша проблема или ми трябва нещо по специално...??
Bundy
Re: Въпрос за нафтова помпа РЕШЕН
Мнениеот Bundy » Вто 27 окт 2009 19:59
Колеги оправи се... След смяна на два ремъка и една ролка и още няколко дребни чарка всичко заспа колата си бяга както преди днес й се накефих че не съм карал две седмици на приятелката ми й се изправи косата на извън градско:) :mrgreen:
BobbyA
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 12:14
Мнениеот BobbyA » Пон 14 юни 2010 13:38
Колега,къде ти правиха помпата ,че и моята протече
Отгоре има една дупка и от там тече
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], dafi_dimo и 58 госта
