Утре ще ходя да гледам бора 2000 година V5, какво да имам ->
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 14 юни 2010 16:07
Утре ще ходя да гледам бора 2000 година V5, какво да имам в предвид при огледа?
бората е тази:
Дата на производство февруари 2000 г.
Тип двигател Бензинов
Мощност 150 к.с.
Скоростна кутия Ръчна
Категория Комби
Пробег 146000 км
Цвят Сив
• 4(5) Врати
• ABS
• Airbag
• Buy back
• Аларма
• Бартер
• Бордови компютър
• Ел. Огледала
• Ел. Стъкла
• Имобилайзер
• Климатроник
• Лети джанти
• Лизинг
• Металик
• Нов внос
• С право на дан.к-т
• Сервизна книжка
• Серво управление
• Стерео уредба
• Халогенни фарове
• Центр. заключване
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Утре ще ходя да гледам бора 2000 година V5, какво да имам ->
Мнениеот FivePointeO » Пон 14 юни 2010 16:15
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Пон 14 юни 2010 16:52
Внимавай с тия пичове от търговията.Аз там гледах преди време един Г4,имаше доста забележки,гледам още си седи.И това отлично състояние и оригинални километри са пълна глупост,а щом е и комби минимум 200 000км,а и цената и е малко нисичка за кола без забележка и в отлично тех.с-е...и ако спазиш всички препоръки от линка по-горе,кола втора употреба няма да си купиш,иначе успех с избора.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 14 юни 2010 22:25
Да и аботи климатика ;) ако не ще да духа студено и ти кажат,че е само за пълнене - накарай ги да ти я напълнят или да я закарате да я напълнят.ако не искат или пак не вее студ - свали им от цената солидна сума пари ;) Имат си проблеми с компресорите и затова ти казвам,да настояваш за работещ климатик.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 14 юни 2010 22:37
И да работи ABS-а!Много често има за смяна датчик,поне така казват!На един приятел купихме Голф 4!Уж климатика беше за пълнене и имаше датчик за смяна на АБС-а и след това се бръкна с 1000лв да ги оправи тези работи!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 14 юни 2010 22:43
ТОй пак добре е минал с 1000 за двете ;)
Голф 4 и Бора имат проблем с ел. перки и оттам проблем с компресора - превъртат шлиците на съединителя към оста - няа ремонт.сменя се компресора,а той е много ценен,понеже не се среща често в добро състояние (даже се намира много трудно).Съответно цената не му е никак лоша.При тази операция се сменя и дехидратора,който и той е една гтина цифра и и работата и отива на готини парички.
Та затова си пробвайте всичко - АБС,климатик и всякакви други екстри,които има тази количка :)
Успех и дано да е нещо читаво! :beer
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 15 юни 2010 0:28
Симо, зимай и един ВАГ-КОМ и закачай, гледай обороти на топло, студено, както казаха колегите климатици, АБС-и, джамове и т.н., че като гледам темите в ГОЛФ раздела - форумът се е напълнил с дараци нов внос...
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 15 юни 2010 0:34
Като цяло бягай далече от V5 мотора. :idea:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 15 юни 2010 6:41
Vladko написа:Като цяло бягай далече от V5 мотора. :idea:
е сега ми стана ясно!! :bishop
Някой от Пловдив който е навит да направи диагностика с ваг-ком днес? :roll:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 15 юни 2010 10:15
Виж с колко места се води тази кола по талон.
Dead man
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 15 юни 2010 16:26
KirilGeorgiev написа:Виж с колко места се води тази кола по талон.
Намекваш да не е 1+1 ли ? Или ?
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 15 юни 2010 18:52
Колата като купе и екстри е просто супер, обаче мотора не е добре - има някакво тропане и скърцане между скоростната кутия и при по високи обороти се превръща в мелене направо death
не ми се стори че върви много макар че е в5 :? даже напротив има някакви дупки при набиране :?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 15 юни 2010 18:58
Колега V5 е читав мотор ако не е смлян от каране.. То важи за всимки ама чак да бяга- обоснови се..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
