Съвети за справяне с жегата в колата
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Съвети за справяне с жегата в колата
Мнениеот vasstop » Вто 15 юни 2010 9:05
vwfena написа:... и задължително студена напитка(безалкохолна) :drive
Абсолютно противопоказно.
Безалкохолните напитки, особено газираните не помагат. Вода и само вода, чай - да, но безалкохолни газирани - абсолютно не.
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Вто 15 юни 2010 9:08
Тъмни стъкла + щори на прозорците + климатроник + на сянка + отворени прозорци докато е на сянка - те това е!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 15 юни 2010 9:15
Аз до миналото лято съм карал само на отворени прозорци. Бутилката с минерална вода е до мен постоянно. Обаче при едни 38-40 навън дали ми е приятно да карам на дълго? При всички положения беше по-добре отколкото на затворени прозорци. Имайки предвид ежегодното повишаване на летните температури най-накрая се реших да мина на кола с климатик. Просто с моето пътуване малко вероятно беше да изкарам това ято така.
За съжаение единственото спасение е нещо в колата, което да духа студено. Останалото е бавно ходене по мъките.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 15 юни 2010 9:20
vasstop написа:
Под безалкохолни нямам предвид газирани-за мен това е общо понятие, основно пия в колата студен чай и вода и от време на време някакви сокове :)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 15 юни 2010 9:33
vasstop написа:Вода и само вода, чай - да
Колкото и да не ви се вярва топъл чай е номер 1 против дехидретация.
Но не и билков а черен чай. Но и с него не трябва да се прекалява.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 15 юни 2010 9:58
Абсолютно подкрепям пиенето на топли напитки в летните жеги,
даже имаше и научно обяснение...
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Вто 15 юни 2010 10:01
Та за сянката и аз казах и други казаха, за покриването на колата за леко отворените странични прозорци също е ясно, но така се решава само като се качиш в колата да не е баш жега като цяло съм казал, че следващата ми кола ще е с климатик
иначе мамата си еб*ло :?
Barboukov написа:
може ако да се пробва с някое вентилаторче преправено да се включва в запалката на дали ще да даде кой знае какъв резултат но все пак е нещо
Adnan написа:
Чувал съм че в Турция процедират по тоя начин като е горещо пиели топли напитки незнам до колко е вярно от един приятел го бях чул това но ак ое така значи си доста прав или права :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 15 юни 2010 10:03
Asen_D написа:Абсолютно подкрепям пиенето на топли напитки в летните жеги,
Всяко тяло се стреми да изравни вътрешната и външната си температура - несъмсигуренточнокой Закон на термодинамиката.
Ако пиеш СТУДЕНО се охлажда вътрешната температура. Съответното тялото се стреми да изравни външната температура - започва яко потене.
Ако пиеш ТОПЪЛ ЧАЙ (или каквото и да е топло) вътрешната температура се повишава и потенето и чувството за горещина изчезва
НУЛЕВ ЗАКОН НА ТЕРМОДИНАМИКАТА:
Нулевият закон на термодинамиката е физичен принцип, утвърждаващ, че в изолирана система в крайна сметка винаги се достига до термодинамично равновесие като при това всички части на системата са с една и съща температура. Принципът може да бъде формулиран така:
Ако термодинамична система A се намира в термодинамично равновесие със система B, а на свой ред система B се намира в термодинамично равновесие със система C, то A и C са също в термодинамично равновесие.
Нулевият закон изразява транзитивността на термодинамичното равновесие и дефинира понятието температура.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Вто 15 юни 2010 10:10
Така де, това имах предвид, но не намерих точните думи в себе си... mhihi
Иначе най-гот е да удариш едно чайче в жегата..Не знам дали ще намали жегата в колата, но определено ще те накара да се почувстваш по добре...
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 15 юни 2010 10:32
Най-читавия начин да се справиш с жегата в колата, е като не се качваш в колата.... Кой каквото да иска да ми говори, тва си мисля аз. Примерно имаш климатик/климатроник. И се качваш в колата, стояла е на слънце и вътре температурата е кажи-речи 40 градуса. Качваш се и за да не сваляш джама, направо пускаш климатика, обаче си се потиш на 40 градуса междувременно докато започне да духа хладно/студено. Чак след 2-3 минути практически започва да се осеща хладина в колата, недай си боже да е комби, те тогава нема охлаждане. И кво става накрая - ти си се изпотил като животно, докато почне да става хладно вътре и да вее студ към мократа ти фланелка. И айде после на доктор, щото си настинал. Тия климатичета са нож с две остриета, или ги ползвайте внимателно, или не ги позвайте изобщо.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 15 юни 2010 10:36
аз се справям точно никак, жегата си е жега - нема климатик има кожа + това гъзарията топли
нема решение при мене mhihi
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Вто 15 юни 2010 10:48
най-забавно кожен салон в кола без климатик :roll:
тя темата вече се обезмисли време е зазаключване стига сме спамили :lol:
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 15 юни 2010 10:52
joromnt написа:Най-читавия начин да се справиш с жегата в колата, е като не се качваш в колата...
Много истина има тук. :да:
А климатикът в колата може да се използва доста рационално и да няма настинки. Въпрос на навик.
Баща ми примерно действа внимателно, защото го тормози плексит иначе - наглася някакви умерени градуси и се качва 2-3 минути след като е поработила колата. След това си намалява температурата още повече, колкото му е кеф.
И не съм съгласен, че комбитата се изстудяват чак толкова трудно. Зависи от колата и изправността на системата. ;)
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 15 юни 2010 10:53
joromnt написа:Най-читавия начин да се справиш с жегата в колата, е като не се качваш в колата.... Кой каквото да иска да ми говори, тва си мисля аз. Примерно имаш климатик/климатроник. И се качваш в колата, стояла е на слънце и вътре температурата е кажи-речи 40 градуса. Качваш се и за да не сваляш джама, направо пускаш климатика, обаче си се потиш на 40 градуса междувременно докато започне да духа хладно/студено. Чак след 2-3 минути практически започва да се осеща хладина в колата, недай си боже да е комби, те тогава нема охлаждане. И кво става накрая - ти си се изпотил като животно, докато почне да става хладно вътре и да вее студ към мократа ти фланелка. И айде после на доктор, щото си настинал. Тия климатичета са нож с две остриета, или ги ползвайте внимателно, или не ги позвайте изобщо.
Е 3-4 минути са сигурно първите коли с климатик.
Вече палиш пускаш и е студено :mrgreen:
И аз се варя кат кестен, няма клима :drinking:
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Вто 15 юни 2010 10:53
Отворени прозорци и по бързичко градско каране, но не помага Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
