Хидравлика,ремък смяна
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 15 юни 2010 10:26
Здравейте колеги.Имам нижда от вашата помощ относно хидравликата ми.
Преди около месец започна да пресвирва при пълен завой а сега вече като взема да завивам в повечето случаи свири и волана се върти адски трудно.Сега се сещам,че преди година и аз не знам защо смених всички ремъци без хидравличния :oops: :oops: :screwy .Та въпроса ми е само от него ли ми е проблема и ще е проблем ли да се смени сега?Сигурно и ще е скъпичка смяната като ще трябва да свалят другите за да сложат този?
Благодаря
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Хидравлика,ремък смяна
Мнениеот Winner25 » Вто 15 юни 2010 12:00
При мен този ремък е първия и за да се смени не се налага да се сваля друг. При теб предполагам също е така. Ремъка е клиновиден и не мисля че ще е много скъп. За смяната - мисля че може и сам да се справиш. Ако отидеш на майстор едва ли ще ти вземе повече от 10-15лв.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 15 юни 2010 12:25
Да.Аз съм се объркал.Сега ходих да видя и е хлабавичък като го натиснах.ССигурно ще може да го обтегна защото изглежда доста запазен.
П.С. Той май върти и водната помпа?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 15 юни 2010 13:06
mafiota_a4 написа:
:да:
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 18 юни 2010 18:44
ако ремъка е в ред няма да присвирва при пълен завой не е от него,ако е от него ще се чува свистене и тогава се оптяга :beer .... и направо си върти водната помпа
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 18 юни 2010 18:52
Въпросния ремък е струвал 8лв преди около 2 години в auto+ :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
