Хидравлика Голф 3
Racer_VW
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Хидравлика Голф 3
Мнениеот Racer_VW » Вто 15 юни 2010 9:28
Колата ми е Голф 3 1,9 TDI 1995г.
Проблема е следния - когато завивам волана на място или при движение с малка скорост се чува едно виене. Маслото на хидравликата ми е до горе, но не знам дали не е за смяна. Ако може да ми кажете на колко км се сменя и дали е от това изобщо. Също така волана се върти малко по-трудно.
Благодаря предварително.
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Re: Хидравлика Голф 3
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 15 юни 2010 16:28
Помпата на хидравликата издава този звук колега моята беше по същия начин на стария пасат намери някоя втора употреба не са скъпи и си решаваш проблема защото ще почне да вие по сериозно след време.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 15 юни 2010 17:33
Или си опъни малко ремъка.
Моята шайба стана вече за смяна от това присвирване.
Ремъка твърде вероятно приплъзва.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 17 юни 2010 18:06
само гледай да не пренатегнеш ремъка, че заминават и водна и хидравлична помпа много бързо, аз даже леко хлабав го държа защото ми писна да сменявам водни помпи
маслото на хидравликата се сменя на 2 години със спирачната течност
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Нед 20 юни 2010 16:22
Благодаря на всички, ще проверя ремъка и помпата и ще пиша накрая резултата :)
