Иначе супер си се справил Модифициране на стокови пластмасови прагове
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Модифициране на стокови пластмасови прагове
Ако възтановиш и цвета на веждите(да станат по тъмно черно) ще се получи още по добре
Иначе супер си се справил - Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
нямах възможност да ги боядисам тази седмица,разликата в цветовете е видима но следващата няма да е заради събора но по другата боядисвам и броните и веждите и ще е еднакво всичко
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
Много добре се получава. Евала за идеята, за мерака, за резултата и най-вече за подробното споделяне със всички
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
евала, оптималното решение според мен за праговете
вече ще знам как да процедирам когато тръгна да си търся прагове и не на меря лайсни.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Браво колега, поздравявам те за резултата.
Опиши какво си направл стъпка по стъпка и какви материали си ползвал!
- Piro_vw
Ами по нагоре съм написъл с какво съм роботил и какво съм ползвал и нищо не съм скрил,на кратко - полиуретанова пяна за по-грубо запълвани отгоре епоксидна смола и армировка към нея след това кит,шприц и черна боя за брони(от тази дето става грапаво като оригиналните).
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
мда в цвета на колата
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
Piro_vw написа:(от тази дето става грапаво като оригиналните).
може да пръснеш и шагрен става пак грапаво като оригиналното
- Piro_vw
n-i-k-o написа:Piro_vw написа:(от тази дето става грапаво като оригиналните).
може да пръснеш и шагрен става пак грапаво като оригиналното[/quot
Варианти има много но време не ми остава,при първа възможност минавам и броните и лайсните и веждите и всичко пластмасово по колата за да са в един цвят
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Най-добрия вариант е това
emo-gar
Дори и да не е "идеално"(макар че ми изглежда добре),по-удачно е от гледката с липсващи капаци(ако не вярва някой-ще снимам мойте за сравнение
).Ама ,колега,ма много ти убави жантите бре..,ей такива да срещна...току-виж съм се охарчил,ем черни...Ако нещо те притеснява резултата с праговете..ми да ти дам мойте-па да си ги почнеш отново..
,мене тия ми харесват
П.С.и да не забравиш да обработиш металния праг преди окончателния монтаж на декоративния,има едни такива "гумени" битуми за целта,и запечати с боя отгоре,че нещо ги "яде отвътре" тия Вентилатори..
И още нещо,защо ги боядиса на място,нещо снадката ли дава проблем при демонтаж?Аз бих ги монтирал пробно,фиксирам положението,разглабям и отвътре ги правя "бетон"-там с шини ли,друго ли-да стане един Голям,Неразрушим Праг.След това боя отвсякъде...Да ги пазиш от гумаджии..
- Piro_vw
emo-gar написа:Дори и да не е "идеално"(макар че ми изглежда добре),по-удачно е от гледката с липсващи капаци(ако не вярва някой-ще снимам мойте за сравнение).Ама ,колега,ма много ти убави жантите бре..,ей такива да срещна...току-виж съм се охарчил,ем черни...Ако нещо те притеснява резултата с праговете..ми да ти дам мойте-па да си ги почнеш отново..
Аз съм го измислил как да го завърша и ще се получи много добре а и мисля да му сложа и капачките който са с праговете.Имаш вече идея и показно и се захващай за работа пък дано станат по добре от мойте.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
