VW New Beetle спира сам!
VW New Beetle 2002г. 1.9тди, според диагностиката проблема идва от датчик за положението на волана който е сварзан със ESP и от там колата си спира сама когато си реши! Има ли начин този датчик да се изолира?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: VW New Beetle спира сам!
Първо - какво означава "спира сам"?
Второ - като изключиш ESP какво се случва?
задаржа спирачката както в движение така и в спряло положение при потегляне не го прави винаги. Не се променя при изключване а ESP
- pedalchobaba
Все ми се струва, че проблема не ти е от тази система. След изключването и от бутона няма как грешката от датчика на волана да го бърка. Просто Битълса си става като другите коли.
Пипал ли си кое колело задържа. Всичките или само едно.
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
И каква е връзката от датчик за ъгъла и спирането.От нещо друго е.
И при мен е прецакан тоя датчик ама колата си върви като пушка.
И при мен е прецакан тоя датчик ама колата си върви като пушка.- pedalchobaba
Е, теоретично има вероятност, ако управляващия блок на ESP се изкорка от датчика на волана, че колата е поднесла и да се опитва да въстанови правилната треактория. Това обаче при изключването му от бутона не би следвало да се случи.
светослав стоянов
Aз ходих на диагностика и излезе,че ми е прецакан този датчик за ъгъла на волана.Незнам колко струва даже но ми се иска да го сменя и да видя как ще е тогава. Ама и сега си върви нямам проблеми.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
