Разлика между главите на PB и G60
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Пон 14 юни 2010 21:06
има ли разлика в клапани и камера?
komisar
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 20:16
Re: Разлика между главите на PB и G60
Мнениеот komisar » Сря 16 юни 2010 11:14
При клапаните- изпускателните на PB са 91.2мм. на G60 са 91.45мм. Всмукателните са еднакви. Имат разлика и в главите. И при двата мотора са променяни главите. При PB са до номер и след номер мотор,при G60 са до номер и след номер на рамата...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 17 юни 2010 21:23
Разлика в главите няма нито като клапани нито като конструкция на портовете разрежи една глава на ПБ и една на Г60 една до друга и ще се увериш. Разликата е че разпределителния вал на Г60 е като на 2Е.
