Управление с вакуум при климатик в Г2, как ?
go6y
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 11:20
Местоположение: Търговище
Мнениеот go6y » Вто 15 юни 2010 21:36
Някой по-запознат може ли да ми обясни как се управляват чрез вакуум клапите при климатика в Г2? От къде се взема този вакуум? Възможно ли е да се преправи, за да може да се управлява само с жила? Въобще всякаква идея по въпроса ще ми е от полза. Предполагам не е от значение, но двигателя е SB, комплекта климатик е свален от PB. Ако някой ми даде и снимков материал, ще съм му много Благодарен!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Управление с вакуум при климатик в Г2, как ?
Мнениеот zfa159 » Вто 15 юни 2010 23:21
Здрасти колега :)
Доколкото съм гледал идеята е,че всичките му клапи са вакуумни.Т.е. вакуумни мембрани местят клапите за посоката на въздуха.
Съответно вакуума идва от двигателя,като работи двигателя има вакуум,който се мени с промяната на оборотите на двигателя.С таиз цел има резервоар за вакуум,за да се поддържа вакуума към клапите постоянен.От него вакуума отива в разпределителите (това са самите лостчета за управление).От тях вече вакуума си отива по отделни маркучета към всяка клапа.Съответно всяка клапа си отговаря за дадена позиция от лостчетата и си прави нейното си нещо :)
Ето ти картинки :
go6y
Мнениеот go6y » Сря 16 юни 2010 16:43
Значи да разбирам, че ми трябва и резервоара за вакуума? При пасат мисля, че скоро гледах, това беше едни сини сферични пластмасови съдове, над левия калник се намираха. За подобно нещо говорим?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 16 юни 2010 16:54
Точно така :)
Резервоара за вакуума може да се вземе от всякаква кола,все същата работа върши :)
При Пасат-ите седи под кората на левия калник :)
go6y
Мнениеот go6y » Пет 18 юни 2010 18:19
А от къде мога да взема вакуум? От колекторите или от друго място? Аз ли съм в грешка или доколкото се информирах, такъв съд (ресивър) за вакуум е необходим само за бензинов двигател, но не и за дизелов? Предположения от къде/какво мога да взема електро-клапан за този вакуум?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 18 юни 2010 18:50
На маркуча от вакуум помпата няма ли някое отклонение,клапан или от някоя друга кола по моргите или ако може да нагодиш маркучите за някои бензинов/газов клапан от някоя газова.
