ГЪРМИ ГАЗОВАТА
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 02 юни 2006 12:33
B4/101 написа:Кабелите са много вероятна причина да гърми газова. Дори и да ти изглеждат здрави ако са по-стари от 5-6 години щом си с газова са за смяна.
Тука не съм съгласен с 5те години - сваляш и с мултицет мериш ни не мога да си спомня колко беше защото в различните мотори и съпротивлението е различно, виж в аутодата ги има колко ома са. При мене за 17год преди 3 месеца смених един кабел който го открих с ауто дата и мултицет - пуканията на празен ход ми изчезнаха. След това иди питай някой газаджия или някой колега с твоя мотор да ти каже на колко градуса се прави предварението на газ(не е еднакво с предварението на бензин) направи го с стробоскоп и след това вече гледай за въздух. Айде Успех и пиши какво е станало
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пет 02 юни 2006 15:33
а ако нямам такава техника :) на око става ли :ble:
иначе по отношение на филтъра и настройката мисля че от там идват проблемите ако не е от главата....защото кутията на филтъра е дупчена за да вади "конусния звук"(така съм го взел,не съм го дупчил аз) и филтъра е позацапан,щипки мипки-всичко е ОК
но все си мисля че ми идва бедно сместа :hmmmm
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 02 юни 2006 15:45
Я пробваи да запушиш дупките.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пет 02 юни 2006 20:25
madmen написа:Я пробваи да запушиш дупките.
ооооо невъзможно :) то целата долна част е надупчена с боргия 10ка
има сигурно 100 от едната страна :shock :woooow:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 02 юни 2006 22:02
Ами тогава пробвай да пуснеш от кранчето повечко газ,примерно 1/2 оборот :wink:
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Пет 02 юни 2006 22:27
GTI-Mafia написа:а ако нямам такава техника :) на око става ли :ble:
възможно е и от изпарителя да ти идва по-малко газ и за това сместа да се обеднява ;) най-добре отиди при газаджията при който си я слагал газовата и да ти я прегледа ;)
madmen
Мнениеот madmen » Съб 03 юни 2006 7:43
GTI-Mafia написа:ооооо невъзможно :) то целата долна част е надупчена с боргия 10ка
Еми сложи някаква друга кутия за проба!
Хем да върви мното, хем да бучи като Харли, хем да е на газ и ако е възможно да харчи 7 на 100 :idea:
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Съб 03 юни 2006 7:56
madmen написа:Хем да върви мното, хем да бучи като Харли, хем да е на газ и ако е възможно да харчи 7 на 100 :idea:
е колега недей така де :)
че то върви по добре на газ тва голфче от колкото на бенз. а за харча мисля че написах :D харчи 13-14 градско а миналата седмица като го пробвах извънградско показа 8 със средна скорост 140.аз напрактика нямам оплаквания от колата просто е малко шит да ти изпляка газовата посредата на кръстовището .....а все близки хора ми казват че няма читави газаджии и ме е малко страх да хода да дам някой да разбърника колицата и после да се чуда как да я направа както си е била
Катерина
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:19
Мнениеот Катерина » Съб 03 юни 2006 8:01
Отиди при газаджиите до "Италианеца". Със сигурност няма да си тръгнеш разочарован.
madmen
Мнениеот madmen » Съб 03 юни 2006 8:09
GTI-Mafia написа:е колега недей така де :)
Мисълта ми беше че много трудно се настроива на газ ако въздуха е в повече! Доста газаджии даже намаляват отвора на входящия въздух с цел по-добра и лесна настройка. :idea:
Ksdx986
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 13:31
Мнениеот Ksdx986 » Пон 12 юни 2006 16:10
Имам същия проблем !!!
Ksdx986
Мнениеот Ksdx986 » Пон 04 сеп 2006 9:08
И се оказа, че палеца ми се е разтопил !!!! :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
