Как работи дюзата на пасат 1,8 м.и 92г.?
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Пон 14 юни 2010 16:28
Здравейте, как работи дюзата на моно-инжекциона? В смисъл нормално ли е да не затваря въобще и какво съпротивление трябва да покаже на мултицета, а също така дали може да се отчете затварянето и отварянето по мултицет?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Как работи дюзата на пасат 1,8 м.и 92г.?
Мнениеот vit_autosofia » Пон 14 юни 2010 18:18
може да помогне
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 14 юни 2010 19:29
Колега дюзата трябва да затваря 100% при нормално налягане към нея , с мултицета неможеш да измериш нищо освен съпротивлението на намотката в инжектора. Ако имаш някакъв проблем просто го обясни ще е по лесно да ти помогнем.
Последна промяна от stefan_gb1 на Пон 14 юни 2010 20:37, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 юни 2010 20:02
Виж това дали ще отговори на повечето ти въпроси:
http://www.vwracing-bg.com/phpBB3/viewt ... &start=168
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 юни 2010 8:34
stefan_gb1 написа:Колега дюзата трябва да затваря 100% при нормално налягане към нея , с мултицета неможеш да измериш нищо освен съпротивлението на намотката в инжектора. Ако имаш някакъв проблем просто го обясни ще е по лесно да ти помогнем.
Проблема е, че когато е студен двигателя колата се "дави" реших да проверя гумените пръстени на дюзата изглеждаха ми о.к.(гумата е мека и не е напукана). Сглобих си я отново и запалих колата, дюзата си пръскаше дадох газ до около 4ооо оборота и пуснах рязко газта, дюзата не прекъсна впръскването. това е.
Последна промяна от lacezarasia на Вто 15 юни 2010 8:45, променено общо 1 път.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 юни 2010 8:44
radotom написа:Виж това дали ще отговори на повечето ти въпроси:
да, доста полезно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 15 юни 2010 15:42
Баси. Аз си мислех, че моното клони към карбуратор, то си е баси сложната система, почти като пълна инжекция.
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 15 юни 2010 17:16
Няма причини да прекъсва впръскването при тези обстоятелства които обясняваш. Защо смяташ че колата се дави поясни? Кажи какъв е проблема какви симптоми забелязваш при работа на двигателя в различните режими.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 юни 2010 19:07
stefan_gb1 написа:Няма причини да прекъсва впръскването при тези обстоятелства които обясняваш. Защо смяташ че колата се дави поясни? Кажи какъв е проблема какви симптоми забелязваш при работа на двигателя в различните режими.
защо да не прекъсне? като двигателя работи на високи обороти при рязко отнемане на газта трябва да сработи системата за принудителен празен ход. а освен това виж колегата по-горе дето е постнал от ауто датата.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 15 юни 2010 22:28
lacezarasia написа:
имаш грешка! принудителния празен ход се включва при други обстоятелдтва! я иди на една диагностика!и после пиши какво ти откриха.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Сря 16 юни 2010 13:45
диагностиката ще почака сега замина помпата не създава никакво налягане вместо да качва бензин през изходящата тръба бензина излиза през страничен клапан с една съчма, а изходящия отвор не е запушен.
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Сря 16 юни 2010 21:31
Що ми се струва че ще си купиш помпа напразно :D , да не е спукана мембраната на реголатора ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 16 юни 2010 22:20
lacezarasia написа:диагностиката ще почака сега замина помпата не създава никакво налягане вместо да качва бензин през изходящата тръба бензина излиза през страничен клапан с една съчма, а изходящия отвор не е запушен.
това на демонтирана без маркуч помпа ли е установено?или със закачена към системата помпа?
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Чет 17 юни 2010 17:38
откачена от системата. а какво общо има скъсаната мембрана на регулатора с това, че помпата не качва гориво?
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Чет 17 юни 2010 18:07
В помпата няма съчми или поне аз не съм виждал такава помпа. Споменатото за скъсаната мембрана произлезе от горния ти пост!
Междодругото на теб ще е трудно да се помогне, караи както си знаеш , в краина сметка досега необясни защо мислиш че колата се дави / поне това спомена отначало/. А сега помпата е дефектна .....
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, milench0 и 43 госта
