Затъмняване на стопове...
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Затъмняване на стопове...
Облепяш с хартиено тиксо.Купуваш си спрей на Dupli Color черен трансперант и пръскаш докато ти хареса.
Аз си мислех, че от вътре се пръска, този спрей би ли издържал на атмосферните условия? Иначе благодаря за инфото, вчера го гледах този спрей и се чудих за какво може да се използва
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Става супер
Колеги върху този транспарантен спрей няма ли да се слага 1 ръка лак примерно ?
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Аз не съм слагал но все пак държи
Имам малък проблем - въпрос. Днес затъмнявах стоповете с Dupli Color Transperant Black и светлините за задна станаха супер, но на другите участъци чисто и просто не си личи
Нанесох три тръце и пак нищо и се отказах да нанасям повече. Какво да правя от тук нататък? Да пръскам с черен спрей, ще стане супер тъмно ...
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
а ти раздруса ли хубаво спрея да не би да си изцвъкал по концентрираното в началото и след това да ти е останал по светлия лак защото от три ръце става доста тъмничко по принцип
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Limp написа:Имам малък проблем - въпрос. Днес затъмнявах стоповете с Dupli Color Transperant Black и светлините за задна станаха супер, но на другите участъци чисто и просто не си личиНанесох три тръце и пак нищо и се отказах да нанасям повече. Какво да правя от тук нататък? Да пръскам с черен спрей, ще стане супер тъмно ...
А преди да нанесеш спрея беше ли зашкурил стоповете с водна шкурка 800 или 1000 или 2000 ? и сигурен ли си че си нанесал спрея равномерно. Също не трябва да има вятър ако пръскаш навън и по-добре в гараж ама смятам че 2-3 ръце са достатъчни зависи какъв ефект гониш да бъдат тъмно черни или прозиращо черни
Ето на тъмно и на светло как ми изглеждаха преди стоповете
Еми друсах го, грубо над 2мин., а и първо пръснах секцията на задните и те станаха доволно добре, нито тъмни, нито пък много светли. След това пръсках секцията за мигач ( Голф 4 ) и там просто не си личи след 3 ръце, отказах се да не "усера" още повече работата. Дали да не пробвам пак, но пък доста ще се наслои над 3 ръце
Ето и нагледно какво "сътворих"
П.П. "Боядисаната" секция е втората от горе надолу.
П.П. Не не съм шкурил изобщо. Да пробвам ли сега? Върху боята, имам водна 1500 и 2000.
- G-HELL
Мен ме съмнява че или тръскането ти не е достатъчно или спрея е менте или му е минал срока на годност знам ли или да е изветрял няма как след 3 ръце мигач да изглежда като минат само с лак
по-добре не го пипай за сега а намери някой твой познат който евентуално е правил тази процедура или вземи някоя прозрачна пластмаса и пробвай спрея върху нея пръсни да видиш дали затъмнява изобщо и така иначе зашкурването се прави не заради самия цвят ами за да се матира повърхноста и да хване по-добре боята така че се увери че спрея е наред преди да правиш каквото и да било от тук нататък
надявам се знаеш че трябва и да се облепи колата около стоповете а даже е и препоръчително да се махат когато се прави това
Последна промяна от G-HELL на Пет 18 юни 2010 14:15, променено общо 3 пъти.
Еми купих го от Mr.Bricolage, а и срок си има. Странното е, че задната стана добре!? Шкуренето има ли важна роля, защото както казах не съм го минавал с водна...
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:42
- Местоположение: Sandanski
А ако ти писне с какво се премахва ?
- G-HELL
gtdpower написа:А ако ти писне с какво се премахва ?
Лошото е че един път затъмниш ли ги после махане няма освен със шкурка поне аз не се сещам за друг начин иначе ако махнеш черното със шкурка нали ще остане матирано после за да се оправи с блясък предполагам че трябва да се използва безцветен лак или червените всетлини да се минат с транспарентен червен спрей и после целия стоп с безцветен лак не съм пробвал до сега но определено след шкуренето не изглеждат много добре аз поне за моите стопове за 1 година 3-4 пъти купувах спрей и се ги шкурех и пак ги пръсках докат най-накрая ми харесат как съм ги направил
- vaso18
- T.N.T.
като ти писне леко без упорити усилия с парцалче напоено с бензин.след това шкуриш на вода и полирваш със паста и готово
- G-HELL
И това е идея не се бях сещал
та иначе моите стопове се засилих да ги затъмнявам понеже исках да ги поосвежа плюс това са понапукани едни такива и исках да не се набива това на очи ама скоро време ще ги махам и ще си търся стопове от някой ГТ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
