Светва ми от време на време индикацията на ABS
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Пон 26 апр 2010 22:32
Здравейте колеги,
Подозирам, че тази тема е разисквана много пъти, но не успях да намеря отговор на моето питане. Както си карах и изведнъж ми светна индикацията на ABS-a. Спрях колата и изгасих, завъртях на котакт индикацията светна и изкасна след едно пукване отзад (май под седалката беше тази пущина). Тръгнах аз обаче пак светна. Някой да сподели идея и къде да ида на диагностика?
Колата е Golf III ABS двигател.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Светва ми от време на време индикацията на ABS
Мнениеот ping23 » Вто 27 апр 2010 3:57
С диагностика трудно ще се разбере...Я кажи поне като натисниш спирачката ли ти дава грешка?
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 27 апр 2010 8:29
Не, не е свързано с натискането на педала.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 27 апр 2010 8:50
ping23 написа:С диагностика трудно ще се разбере...
:screwy
ти какво каза...?
с какво да се разбере по лесно-с тесте вуду-карти или с кристална сфера, че боба във фантастико е ялов и не показва вярно... mhihi
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Вто 27 апр 2010 9:08
Диагностика, за да видиш откъде идва грешката. И все пак нищо не пречи да пробваш това:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=50112
Имай впредвид, че ако държиш нещо под задната седалка (при двата конектора за задните датчици) е твърде вероятно това:
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 27 апр 2010 18:59
Не бе пич просто по някой път не знаеш от каде идва грешката...чистят я и пак и така няколко пъти....Личен опит.На мен никой не може да ми каже от къде ми идва гршката само с комп...След като запаля колата няма проблем но ако се пусне веднъж светва на таблото след което спира да работи...като загася и запаля всичко пак е нормално...сега като е сухо не е проблем почти не се пуска но зимата даже съм спирал да ресетартирам :)
Figo
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 8:14
Мнениеот Figo » Вто 27 апр 2010 19:20
Колега,аз имам същия проблем... :shock когато е сухо времето работи,ама когато завали нещо му става и само си светва индикацията на АБС-а че неработи...
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 27 апр 2010 20:19
Figo написа:Колега,аз имам същия проблем... :shock когато е сухо времето работи,ама когато завали нещо му става и само си светва индикацията на АБС-а че неработи...
Според мен и на сухоне ти работи...просто не ти се е налагало :) А забелязал ли си дали изобщо ти работи защото при мен си работи ама по веднъж хахахаха
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 27 апр 2010 21:24
focke-wulf написа:Диагностика, за да видиш откъде идва грешката. И все пак нищо не пречи да пробваш това:
Благодаря колега. При първа възможност ще видя всичко написано в статията! Ако и тогава няма развитие Васко или Ники предполагам ше ми решат проблема.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 27 апр 2010 23:46
единствената връзка с влагата е да се мокрят оголени кабели...
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 28 апр 2010 18:54
Може да е прекъснат датчик на АБСа и само отвреме на време да контактува,трябва диагностика!!! :deal
Figo
Мнениеот Figo » Чет 29 апр 2010 21:35
Абе колеги свалях да вида за какво става на въпрос,самият датчик има една издължена част която сочи към пръстена който явно брои оборотите ли нз точно,ама всичко е в рЪждичка бе .... :horror: тръкнах го малко изпопада бая :Mr Green Fun .... та си мисля,че самата ръжда като е наслоена и пречи(или бърка) датчика да работи нормално!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 апр 2010 23:30
И кво стана...
Figo
Мнениеот Figo » Пет 18 юни 2010 16:07
ами стана тя че изобщо не иска да трагне пак сега нищо не съм му направил :|
krassen777
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
Автомобил: TUAREG 7L R5
Двигател: BAC 2005
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот krassen777 » Пон 28 юни 2010 0:36
Ръждата не му пречил.Проблемът е във вътрешноста на кабела на датчика,където често се наблюдава прекъсване поради корозия.Измери съпротивленията на четирите датчика,за да разбереш,кой е проблемният.Съпротивлението варира между 100 до 115 к ома (ако не се лъжа, при мен бяха толкова)всъщност всичките четири датчика трябва да имат приблизителни или сходни стойности на съпротивление.Ако успееш да подмениш кабела е най евтин вариант,иначе нов датчик с кабел,който е около стотина лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 44 госта
