Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот Trimontcium » Чет 13 май 2010 8:19
mafiacartel написа:
Trimontcium написа:Направих всичко, но не работи и на cruise presence стои 0.0 не е 1.0 ??? идеи Съединителя ми стой малко надолу и не притиска бутона....
Стига си ревал ами се радвай че проработи :)
Проработи след като написах тоя пост.... бях изнервен , съединителя не се качва до горе да натисне бутона .. трябва да го повдигам с крак, пре натискане на темпомата...
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 13 май 2010 11:53
Trimontcium написа:
mafiacartel написа:
Хммм сякаш тези думи и преди съм ги чувал :D :D
Айде довечера обадете се ;)
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Нед 13 юни 2010 18:50
Здравеите.
Искам да попитам...кой може да ми направи колата с темпомат в региона Ямбол,Сливен,Ст.Загора,Бургас???
И есетествено на каква цена???
Колата ми е Passat 2000g TDI ATJ мотор 115 коня.
Пишете ми лично съобщение, може и на скайп audi_rs2_quattro
vladimury
Регистриран на: Нед 30 май 2010 8:50
Мнениеот vladimury » Сря 16 юни 2010 17:39
Здравейте колеги имам сеат толедо и аз като останалите искам да си сложа темпомат. Прочетох мненията, и разбрах, че нямам букса, а трябва да си дърпам кабели от компа. Само не разбрах кое краче от буксата на компа за какво отговаря? Кое е за включване кое е рес и там другото. Ще съм много благодарен ако ми ги напишете.
storms
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 13:05
Мнениеот storms » Съб 19 юни 2010 12:38
здравейте, и аз има проблем, монтирах темпомата но не работи... колата е Octavia I, ALH, 1.9TDI, 2004г.
по време на движение скоростта се показва в полето "Speed"
дайте идея къде може да е проблема, с VAG-COM дава следните стойности:
vladimury
Мнениеот vladimury » Пон 21 юни 2010 21:14
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пон 21 юни 2010 21:34
Еее точно заради всичките тези цигании с настройките на тоя темпомат се отказах за сега да го сложа.
И вкарах паричките в един ксенон на фарчетата.
ivan velitchkov
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 22:01
Мнениеот ivan velitchkov » Пет 16 юли 2010 9:03
Привет колеги малко хелп ако е възможно днес се сдобих с оригиналният лост но е без кабел,някой ако знае как да ги на редя на лоста няма да е лошо :)аз ги позамерих и видях кое кога дава на късо но ОN има две къси и не знам и двете ли да ги вържа на едно .
значи
отгоре надолу
отляво 1 и 2
отдясно 3,4,5,6
1 и 2 дават късото на Оn
1 И 3 РЕС
1 и 4 СЕТ
5 и 6 второ късо на Оn
става въпрос за Голф 4 АХФ
като кабелите на черната буксата под моторчето за чистачките са:
черно бял - 19пин от компа
бял - 35 пин
синьо сив - 21 пин
червен - 10 пин
като взема + от 5 бушон трябва ли да има постоянен + на черно белия и като дам на Оn да пуска + към белия , или нещо съм се омотал :)
Благодаря предварително.
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Съб 17 юли 2010 5:49
прочете ли по-назад? viewtopic.php?f=11&t=55640&start=165
ivan velitchkov
Мнениеот ivan velitchkov » Съб 17 юли 2010 7:16
Тръгна темпомата снощи го преборих :)
Така са при Мен на Голф 4 АХФ 99г:
RES+ - Синьо Сив от еку-то
SЕТ- - Червен
Оn - Черно Белия
12в - Бял 12в от 5-ти Бушон 7.5а
Да Благодаря и аз на всички които са споделили тук та натрупах малко виртуален опит :)
Скоро Следва Монтаж и в Другия ми Голф 1з,само да активирам С на някой колега Ваг-а Еку-то, че този които имам не го хваща 805.1
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 29 юли 2010 22:40
Колеги искам да си пусна и аз темпомата ,но на първо време ще бъде без оригиналния кабел и лост . Искам да свържа ключетата към буксата но не разбрах кой пин на коя функция отговаря .?Като се гледа тази снимка кой цвят на тези кабели идващи от оригиналния лост на какво съответства ? :bowdown :bowdown
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 01 авг 2010 18:45
Темпомата е монтиран вече ,но има един проблем . Няма сигнал от ключа на съединителя , мерих машинката работи и има 12в на буксата и !
Темпомата работи ,но при натискане на съединителя не се изключва веднага ,а мотора се изфорсира ! Незнам къде може да е проблема ,но единственото нещо за което се сещам е ,че причината може да е в това ,че съм с кодировка на автоматични скорости и заради това ЕКУ-то да не очаква сигнал от съединителя !? :roll: :roll:
Нека някой да сподели ,ако и при него се е получило така ! Иначе просто не ми остана време днес да пробвам ,ако обърна на ръчни дали ще се оправи ,но още утре ще пробвам !
п.п.
Пробвах това е проблема
gogo_TDI
Регистриран на: Сря 31 мар 2010 11:16
Местоположение: Dobrich
Мнениеот gogo_TDI » Пон 16 авг 2010 8:11
колеги и аз имам вече темпомат....газария до шия :banana а някой знае ли дали може да си пусна и бордовия компютър???
storms
Мнениеот storms » Пон 16 авг 2010 9:14
честито на колегите на които работи :applause:
при мен все още не работи... :banghead:
някой има ли желание да помогне? - парите/бирата са от мен!
от София съм
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Съб 28 авг 2010 17:46
Такааа :) и аз си намерих за пасата (5) от ауди лостовете - за темпомата и за бордкомпютъра, но естествено без кабелите :( Някой да има идея какви букси да набия като заместители и от къде да ги взема, че обиколих по моргите във Велико Търново и нищо не открих :( . Помагайте моля ви :) :обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 28 госта
