VW Sharan тресене на двигателя
Пичове помагай те имам тресене на двигателя което не е силно но се осеща на кормилото.Проверихме денферния маховик нее тампона на двигателя също нее,и накрая стигнахме до зъбното колело на разпределителния вал което се задвижва от ангренажния ремак.Оказа се че то е денферно колело и от него е истекъл някакъв флоид и има ражда по него.Не знам дали е от него това тресене но натам отиват нещата.Някой зблъсквал ли се е с този пробле и може ли да е от него.Автомобила е SHARAN TDI 2001г.115 к.с. благодаря.
Re: VW Sharan тресене на двигателя
Кой ти го каза това нещо за зъбното колело,че било демпферно и как разбрахте ,че демпферния маховик е здрав??
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:49
- Местоположение: Пазарджик
И аз имам вибрация която не знам от каде е колата е Алхамбра ТДИ 2001. 115 кс а смених маховик съединител претискател и лагер помпата и турбината.
Хора не бързайте да сменявате тия маховици,от тях особенно на ПД моторите не тресе,а има едно румолене на празен ход.Най-често ПД вибрират от недобра центровка на валовете или недобре центрована помпа-дюза (а в краен случай заминала)
Ми разбрахме точно че няма този звук за който ти говориш.А за това зъбно колело което казах го разглобих ме зъбите се махат и от долу остава колело което прилича на денфер и е раждясало а там от никаде не може да влезне вода.Личи си че тази течност е от това колело.
Колелото на разпр. вал не е демпферно и тази ръждива прах не е проблем.Не си играйте с това колело ,че от там се прави финната настройка на валовете(и сигурно сте я разместили),а закачете на Ваг Ком и вижте стойностите на дюзите и центровката какво показват.
Първото нещо което направихме беше да го закачим на ваг кома и всички параметри са перфектни няма грешки всичко е ОК.Обаче двигателя си тресе,мистерия.
А колелото не сме го пипали само свалихме зъбното колело и видвяхме че нещо е иетекло не е просто ражда.Ти отварал ли си такова колело защото питах един майстор и той ми каза че нее виждал такова.
Пиши какво показват дюзите и най-вече центровката на валовете колко е?
и аз си гледам стоиностите с ваг ком и кои ли не ги гледа и няма проблеми просто има вибрации сега мисля да си поръчал разпръсквачи и да ги сменя да вида какво ще стане наи ме съмнява това с дюзите.
Преди да смениш разпръсквачите нека погледнат как са леглата на помпа-дюзите в главата,дали са регулирани правилно,а и самия вал да не е поизяден.
Добреде ако са разпрасквачите или вала е износен или разцентрован това нямали да го отрази вагкома а.Ще полудея така като се закучи нещо,трябва да сменяш нарет по принципа на илиминацията докато го откриеш какво е.А това дота скъпо излиза.
Звънни на този майстор-0884723037 Мишо от Враня.Много е в час с тия мотори
kiki1 ти не беше ли ходил при ventoman какво стана с твоята кола оправихте ли я ?
колеги дано не е като при мен.
След подобно тресене при натоварване на двигателя, което се усещаше на волана и първоначално си мислех за предницата. Накрая се оказа двигателя който изпуши на магистралата.
Оказа се спукано и пробито бутало ,нататък е ясно.
колата е Галакси 2001г с двигател - AUY - 1,9 TDI,115к.с.
