програмиране на ключ на Голф 4 проблем!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: програмиране на ключ на Голф 4 проблем!
Те ти една идея: VAG-COM.
pacoarabiata
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: прехвърляне на имобилайзер от един ключ на друг Голф 4
pacoarabiata написа:пробвах всичките начини и не стана!или аз сам калпафф![]()
и не като заключа с ключът се заключва замо вратата(1 врата а не всичките)
бушон
- go6y
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 11:20
- Местоположение: Търговище
Ако още чакаш идеи, можеш да се обърнеш към колегата gsimania, имам доста доволни приятели от цените и услугите му, успех!
- mario_panaiotov
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 18:57
- Местоположение: Veliko Turnovo
Аз като взех моята четворка (Голф 4 ТДИ 110 кончета, 99 година) беше с 2 ключа, единия чисто нов, а другия по-износен (Смисъл личи си, че е доста използван). Проблема ми е следния, новия ключ отключва колата с бутоните и пали (всичко си му е наред), по-износения запалва колата, но не може да я отключи с бутоните, а само ръчно (пъхам ключа в ключалката и така). Смених батериите на по-износения и пак не иска. Пробвах всички продецури във форумите да програмиране и разпознаване на ключа и нищо, пак не работи. Не знам как да замеря ключа с мултицет, за да видя дали самия ключ работи или някаква друга процедура по програмиране. В чудо се видях вече...
zhivko.neychev
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:23
Старичка тема ама и аз имам следния проблем. Само дето нямам втори ключ и ако взема отиваме на нарязване + обучение = минимум 100 лева. Така ги виждам нещатата.
Отговора е за колегата с 2-та ключа:
Ето го видеото, което ще оправи нещата, след като имобилайзера работи и на 2-та ключа коректно.
http://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
