Рязане на пружини
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Рязане на пружини
Здравейте колеги искам да чуя мнения за рязане на обикновени пружини плюсове и минуси щото чух мнения от сорта - влошават управлението и така нататък имаше и противоположни - хем по ниска хем по стабилна мноо ще ви бъда благодарен да си кажете мненията наи - вече тези които са ги правили тъй като искам да снижа малко вентото пък не ми иска да слагам спортно
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Рязане на пружини
Возията става малко по твърда.Аз съм с такива и от година проблеми нямам.По завоите е доста по стабилна
Обаче отрежеш ли веднъж после връщане на зад няма.Иначе бях с някво спортно APEX и возеше ужасно сега поне е по меко.
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
спокойно можеш да резнеш една навивка, но при свалянето задължително скоби, че къртят зъби
Ще ти вози една идеа по-твърдо, но пък и стойката ще е друга. Ако не влизаш с високи скорости в завоите и си караш нормално, направо действай. Аз вече половин година така си карам без проблеми, дори се замислям за още половин витка
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Да режеш или нагряваш пружини трябва да си луд.
Не прави компромис с живота си.
Освен ,че ще имаш по - добра визия,няма да имаш нищо повече.Няма да имаш стабилност(меката пружина си е мека) и ще натовариш пружината повече и може да стане лошо.
По - добрият вариант е спортни втора употреба отколкото рязане,награвяне,заваряне и тем подобни действия.
- Booster
по принцип наи - мноо искам да го направя точно заради това че обичам да влизам с повечкото газ в завоя
и за тва се притеснявам наи-вече ще се отрази ли негетативно на стабилността пък и не искам да ми се случи някоя изненада нали се сещате нещо да подаде и такива кофти неща пък и др все пак си е стоиката става супер
но както казах главното е стабилността моля пишете дали е безопасно да се кара с рязани пружини с висока скорост мерсаж предварително
- xalerrelax
Отговори си сам.
Рязана мека пружина,която се натоварва допълнително.Сигурно ли е според теб?
Точно от такива пишман състезатели най - много ме е страх.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Booster написа: дали е безопасно да се кара с рязани пружини с висока скорост мерсаж предварително
Не,не е безопасно-ето ти една хубава дискусия-Скандал
от Honda форума.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Комплект по-ниски пружини за голф/венто струва 60-80лв. Като продадеш твоите ще си върнеш пловината пари. Няма смисъл от рязане
И без значение дали ще ги отрежеш или ще сложиш по н иски - амортисьорите почват да си заминават. По ниската пружина е първа стъпка към спортното окачване. Ако имаш възможност си вземи направо цяло окачване
- Booster
Мерси за мненията по принцип самото рязане нямаше да е мноо а само една витка но щом преобладава мнението че не е безопасно ОК разубедих се пък и аз смятах само предните да снижа но ще се откажа тогава стой въпроса колко струват едни нови по -ниски пружини пък секънд хенд ми се струва кофти идея освен ако са от човек който познаваш и знаеш колко и как ги е карал
- kiko_pl
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 10:30
- Местоположение: Плевен
Ако ще се набутваш за нови пружини по-добре си вземи направо окачване
Иначе какво те бърка за втора употреба пружини?
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колега едни спортни пружини втора употреба комплект са 80 лв.
- Booster
Ами щом комплекта е 80лв значи бих взел две за 40 лв ,нека ако има някой от Варна или района и има възможност нека ми продаде или имисли от къде да взема да ми пише може и тука , може и на ЛС , но по възможност нека не са от най-твърдите щото аз знам че са на степени в зависимост от цвета на пружината , но все пак бих чул и др. оферти може и да измислим нещо
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Аз пък сам стигнал до извода че цветовете нямат значение , имах сини червени , жълти , никва разлика , поне аз не намерих
Иначе е безмислено да режеш , доста пружини съм отрязал , едната визия , другото е тропане хлопане и тем подобни
- parno
при положение че едни пружини оригинално по-ниски са 60-80 лв струва ли си?
- Castrol
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
- Автомобил: Golf 3 Vento Look
- Двигател: AAM
- Местоположение: Ловеч
Аз искам да питам, някви проблеми може ли да има ако срежа червени пружини?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
