VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Пон 24 май 2010 9:47
lyubo_leon написа:Колеги някои дасе е збласквал със тая грешка 01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory.че тракшана отказа нешто
01314 Motorsteuergerät Блок управления двигателя
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот velinsl » Нед 13 юни 2010 9:13
Струва ми се, че иска да се сканира за грешки. Поне така пише "Проверете паметта за грешки"
lyubo_leon
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 17:37
Местоположение: Miami Beach
Re: VAG-COM
Мнениеот lyubo_leon » Пет 18 юни 2010 22:59
колеги оправисе грешката слет откачане и закачане на дибитомера!незнам какво опщто имат но се оправи :drunk
lyubo_leon
Re: VAG-COM
Мнениеот lyubo_leon » Пет 18 юни 2010 23:02
колеги ново дваси
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-00 - -
някои ако зная за какво иде реч да сподели :x
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Съб 19 юни 2010 13:45
lyubo_leon написа:колеги ново дваси
P1200 - 35-00 - -
Turbochanger (TC) bypass valve/turbochanger intake divent valve -malfunction -mechanical fault
на тройника има 1 букса с 2 шифта -
1.измерва се съпротивление 25-35 ома
2. краче 1 на женската букса и маса -дали идва +12В
Gamer4etoCS
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 10:57
Местоположение: sofia
Re: VAG-COM
Мнениеот Gamer4etoCS » Нед 20 юни 2010 18:43
Добър ден !
Имам въпрос относно адаптация на ауди а3 2005 1.9tdi 105 hp по точно хидравликата дава проблем
това са кодовете на грешките :
02546---адаптация
00778---ъгъл на завиване
Въпроса ми е как да направя адаптация .имам кабела и софтуера ,гледах някакви клипчета, но не пише нищо конкретно, а и иска код за досктъп който не знам какво представлява и къде се намира .
извинявам се за непълната информация но записах само кодовете на грешките
Предварително благодаря!
Figo
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 8:14
Re: VAG-COM
Мнениеот Figo » Нед 20 юни 2010 21:33
Ето грешките колега...
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 037 906 025 AA
Component and/or Version: SIMOS 4S2 2134
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
6 Faults Found:
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
29-00 - Short to Ground
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01243 - Intake Manifold Changeover Valve (N156)
31-00 - Open or Short to Ground
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
00625 - Vehicle Speed Signal
16-00 - Signal Outside Specifications
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
Control Module Part Number: 6N0 909 603 H
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00072
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
a.k.s.
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 13:19
Местоположение: България
Re: VAG-COM
Мнениеот a.k.s. » Пон 21 юни 2010 11:41
Здравейте на всички! Нов съм тук, имам проблем с голфа - 4 помпа дюза 03, че за това реших да споделя, някой може да помогне. Имаше проблем с маркуча на интеркулера - излизаше и вкарваше limp mode на около 90 км в час. Оправих го и беше добре няколко дни, заоппчна на 110 да влиза в режима, като си караш с постоянна скорост имам предвид. 17964 е грешката, която ми дава и в двата случая
записал съм някои данни
maf [800-1000] - 400
dcycle maf [55-75] - 24.7%
IQ via MAF [48-52] - 27.7
EGR duty cycle [50-70] - 48
Maf actual [210-350] - 380
Maf specified [230-210] - 195
това са данни от работа на място
имам някои идеи какво да правя, но искам да се посъветвам и ако някой може да даде жокер благодаря предварително
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: VAG-COM
Мнениеот nero » Съб 26 юни 2010 0:47
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
някой да знае нещо по въпроса :?:
Lisho
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Нед 27 юни 2010 15:01
nero написа:
Ами да преди няколко дена борих този тъпотия.
Имаш проблем с датчик за оборотите на коляновия вал.Сменя се, зачисва се грешката от ECU-to и всичко е наред.
Успех.
kris11
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Нед 27 юни 2010 16:35
nero написа:
Интересно писах след ЛП., а мнението ми го няма . :shock
Грешката е : Crankshaft position (CKP) sensor . -Air gap , metal particles, insecure sensor/ rotor, wiring, CKP sensor.
Имам 1 файл 38 МБ с грешки / Autodata Faul Code Manual/PDF.Преди време бях дал линк за сваляне/11.2009 г/ .
Ако някой модератор желае мога да му пратя файла да се качи на сървъра.Нека да ми пише на лични.
Има грешки за много марки / почти всички/.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: VAG-COM
Мнениеот BS » Чет 01 юли 2010 19:44
Здравей Колега, тази грешка 00513 - Engine Speed Sensor (G28) означава, че ти е заминал датчика на коляновия вал.Вземи си нов и го смени, цена на нов датчик е към 60 лева.Миналия месец го сменях моя и нямам проблеми :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VAG-COM - работа и грешки
Мнениеот radotom » Съб 10 юли 2010 13:44
Малко съпорт от знаещите, моля
Става дума за ABD мотор (1.4 моно), макар, че е качен на Кордоба (и при СЕАТ кода на мотора си е АБД)
Колата се кара само на бензин. като до вчера имаше проблем с Ламбдата. Сменена е с нова.
VAG-COM-а прочита двигателя и открива греша 00561 - Mixture control - Неправилна начална позиция
Давам да трие грешката, ВАГ-а тръгва да трие и... забива!
Без да върнем контакта и да запалим наново ми дава No responce from controler
За съжаление - след повторно запалване грешката си стои :banghead:
Да не забравя - VAG-а е v.409.1
Не е първата кола, която ми го прави този номер, но на моята работи без грешка (2Е мотор)
Нещо... не ми се вярва тази версия на програмата да е правена само за моя мотор :lol: :lol: , така, че давайте идеи къде и какво бъркаме.
Тенкс!
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 10 юли 2010 22:12
нормално е!при пробив във високото напрежение на ВВ верига се получава забиване на компа!
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 24 юли 2010 20:15
здр искам да попитам за ето тази грешка свързана с климатроника на пасат б5
00792 a/c pressure switch (f129)
35-00
доколкото разбирам е реле или датчик за налягане от какво може да е и къде се намира това чудо
грешката се появи след като е напалнен климатроника с фреон и когато пусна да духа студено.
Възможно ли е да е препълнен и затова така да прави защото когато го включа и той ту се пусне ту спре в началото го прави това а преди си беше наред преди да се напълни и си духаше студено,но по-слабо
