Здравейте колеги,
Имам проблем с хлопане на Голф 2 при увеличаване на скоростта. Хлопането не изчезва при изклюване от скорост и напоследак започна на става все по-силно. Ходих при двама майстори, при които единият ми смени шарнир и ватрешно каре, понеже хлопането било като от каре, но проблема си остана. При третия майстор, който ми направи много добра диагностика се оказа, че проблем в ходовата част няма, но има проблем с диференциал на съединител. Майстора ме посъветва да търся бронзова втулка за диференциал на съединител, но не дава гаранция, че след смяната хлопането ще изчезне. Моля за помощ и съвети. Предварително Благодаря !
хлопане което се засилва при по-висока скорост Голф 2
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: хлопане което се засилва при по-висока скорост Голф 2
Щом се засилва с оборотите на колелото, значи е нещо по колела (гума/джанта) или по спирачки, полуоски и т.н.
Виж балансьор на полуоска да не ти е паднал и да хлопа.
Виж и някоя джанта да не ти е хлабава или стегната накриво спрямо главината.
Ходих при двама за баланс и всичко е ОК там. Не е от гумите, нито от джантите.
Полуоската и ходовата част ми я гледаха трима майстори, като последния ми каза, че това е от диференциал на скоростна кутия. Звукът идва някъде по средата отпред точно от към кутията ....
Някой има ли снимка на бронзова втулка към диференциал на съединител ?
Според майстора това може да оправи проблема, но незнам как изглежда.
Оп грешка ... трябва ми снимка на бронзова втулка към диференциал на скорости...
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
И после човек да вярва на майстори с 5 различни версии, ужассссс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
