Предница - само ядове
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Предница - само ядове
Мнениеот ktamen » Съб 05 юни 2010 13:15
tisho_psg написа:
Nikkolay написа:добре, а така фатално ли е да се кара...Интересното е, че със зимните гуми, които са 175/70/13 не ги прави тези номера. Само с летните 195/50/15, но и той си е стандартен размер за голф..разменял съм гумите, задните - отпред, предните - отзад и пак същата работа, не е от криви джанти..
Значи имаш 4 летни гуми за боклука.Стари ли са летните ти гуми?
Точно!
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Съб 05 юни 2010 13:44
не, нищо им няма :banghead: с 6-7 мм. грайфер са, почти нови...
Да не би да й идват широки и затова да навива волана....все пак си е стандаретн размер за голф и не би трябвало...
При ниска скорост, при спиране и минаване през неравност и го навива в ляво или дясно. :banghead:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 05 юни 2010 13:55
Nikkolay написа:не, нищо им няма :banghead: с 6-7 мм. грайфер са, почти нови...
На мен ми се струва че проблема който описваш, всъщност не е проблем а си е напълно нормално за нископрофилните гуми :)
В началото съм спирал да проверявам за спукана гума :)
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 05 юни 2010 14:16
Winner25 написа:
Да точно така,за спортните коли с нископрофилни гуми е най-нормално волана да им играе... :063: :screwy
Какво означава гумите са "почти нови"? Какъв им е ДОТ-а? Може да не са се изтъркали и да са криви.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Съб 05 юни 2010 14:30
Дота им е от 2008-ма
Нищо им няма на гумите 100%
Кое е нормално при нископрофилните - да въртят волана ли..., за първи път чувам такова нещо, вярно ли е :roll:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 05 юни 2010 14:45
с нископрофилните гуми колата може да е само по-стабилна.Но щом със зимните гуми го няма проблема,значи гумите или джантите са с проблем.Или поне такава е логиката ;)
Tihomircho
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
Мнениеот Tihomircho » Сря 09 юни 2010 12:39
Аз колеги карам ПОЛО и постоянно ми яде предна лява гума иначе съм смянял цялата предница ходил съм на реглаж за последно сменях кормилен накраиник десен и след последня реглаж вече съвсем изяде грайфера на гумата но пък няма да сее движи се в права линя нито носи нито нищо :shock
Chovekagrupa
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 8:58
Мнениеот Chovekagrupa » Сря 09 юни 2010 14:49
Колега, пробвай да размениш предните гуми. Аз имах същия проблем на Опел Кадет и след размяна на гумите проблемът изчезна (обяснение нямам, но е факт). Успех
Chovekagrupa
Мнениеот Chovekagrupa » Сря 09 юни 2010 17:12
Chovekagrupa написа:Колега, пробвай да размениш предните гуми. Аз имах същия проблем на Опел Кадет и след размяна на гумите проблемът изчезна (обяснение нямам, но е факт). Успех
Имам предвид д размениш лявата и дясната предни гуми.
Bandit
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:48
Мнениеот Bandit » Чет 24 юни 2010 8:17
няма да е от гумите те са съвсем нормален размер дори масово ползван. аз лично карам с 45 а мой приятел дори с 40 висока гума. по скоро провери джантите с които караш ( централният отвор) много често при разминаване се получава това тресене във волана. централния тръбва да е 57.1 на джантата. друг момент е налягането в гумата в твоя случай е желателно да си с 2.4 2.5 бара не по малко така се получава ражномерно износване на гумата и при среща с дупка ( по скоро ями ) няма да се наложи ремонт на джантата. поздрави и успех с разрешаването на проблема.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Чет 24 юни 2010 9:47
Bandit написа:няма да е от гумите те са съвсем нормален размер дори масово ползван. аз лично карам с 45 а мой приятел дори с 40 висока гума. по скоро провери джантите с които караш ( централният отвор) много често при разминаване се получава това тресене във волана. централния тръбва да е 57.1 на джантата. друг момент е налягането в гумата в твоя случай е желателно да си с 2.4 2.5 бара не по малко така се получава ражномерно износване на гумата и при среща с дупка ( по скоро ями ) няма да се наложи ремонт на джантата. поздрави и успех с разрешаването на проблема.
Централния отвор на джантите е по широк, затова съм с втулки :roll: , да не идва оттам проблема :roll:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 24 юни 2010 11:06
Може,може... :banghead:
А в какво състояние са ти втулките ??
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Чет 24 юни 2010 11:57
колеги като ви дърпат колите постоянно ли е или като стъпите на чисто нов асфалт спира :) аз също го имам този проблем дори и с мотора :) но като стъпя на новичак още не отъпкан колата заспива :lol: иначе е възможно и от задница да дърпа ако задържа някое колело но е малко вероятно , при крива джанта различни джанти , крива гума и какво ли още не :) но при всичко ако перфектно по колата вината е в общината :)
Pepo991
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
Мнениеот Pepo991 » Чет 24 юни 2010 12:08
може да е от рейката щом си сменил повечето неща или виж провери си и тампоните горе на макверсона ,въпреки че от тях малко трудно да дърпа наляво и надясно ...
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Чет 24 юни 2010 14:43
Сашо, втулките бали го в кво състояние са, мен ми се виждат нормални :Mr Green Fun
тампоните на макферсона са сменени :roll:
само на неравности го прави проблема, на прав път няма проблеми...
п.п. От джанта или гума, няма да ми опъва волана, когато карам с 5км/час, а то най редовно го прави като карам или спирам особено по паветата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
