питане за тресене
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
питане за тресене
Мнениеот slance » Нед 04 юни 2006 3:17
здравейте колеги.преди време при инцидент скочих в канавка с лявата предна гума с около 100 км на спирачки .сега като карам с над 100 и натисна леко спирачката тресе волана.смених дисковете,накладките,амортисьорите,тампони на макферсони,накрайниците на рейката/вьтрешни/.като натисна педала се усеща нещо като пулсиране.немога да разбера от какво може да е тресенето.минах на баланс на гуми и реглаж на предницата.имам чувство че има нещо криво отпред по вьртящите се части.пасат в3
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 04 юни 2006 3:23
пробвай да сложиш предните гуми отзад и виж дали пак така ще се получи
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 04 юни 2006 7:37
Прегледай апаратите с накладките дали си имат всички болтове за захващане по тях? Като са сменяни дискове и накладки - всичко ли си е по тях? :wink: Имаш ли ABS - да не е от него?
slance
re
Мнениеот slance » Нед 04 юни 2006 9:13
абс нямам.апаратите и дисковете ги свалям и слагам 2 пьти и няма разлика.слагах и старите апараии пак сьщото.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 04 юни 2006 9:34
Според мен проблема ти не е в управлението или колелата - ако има нето то ще тресе постоянно или при определена скорост. Нямам друга идея но тьрси определено нещо по спира4ната система.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 04 юни 2006 9:39
А тресенето само след като натиснеш спирачката ли е и получава ли се след като натиснеш спирачка под 100км/ч?
Да не би да прегяват спирачките :?
slance
ие
Мнениеот slance » Нед 04 юни 2006 9:54
получава се нещо като пулсиране/спира-неспира на тласьци все едно/.има нещо криво според мен.вьзможно ли е дисковете да са криви/на 3-4хил. са Jurid/.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Нед 04 юни 2006 10:11
Ако се полу4ава само при спиране не ми си вярва да е диск - тои тресе като крива джанта и при определена скорост после из4езва, да не се ебава помпата или сервото? :cry:
jgmec
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 0:16
Мнениеот jgmec » Нед 04 юни 2006 16:28
Аз имам същият проблем - само когато спирам по-леко, ако натисна силно спирачката спира без тласъци - явно е спирачната система защото го прави само когато ползвам спирачката (но пък дисковете и накладките са нови). Но забелязах че това тресене и придърпване се променя ако сменям гумите (зимни > летни и обратно) и също така е по-силно изразено ако спирам в завой.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 04 юни 2006 16:57
спирачна течност сменял ли си?
slance
re
Мнениеот slance » Нед 04 юни 2006 17:06
течността не. :oops:
simak
Регистриран на: Пет 26 май 2006 8:34
от джантите е според мен
Мнениеот simak » Съб 10 юни 2006 14:03
Приятелю, моя съвет е да намериш някои колега с голф или пасат (джантите са еднакви) и ако вече си опитал с размяната на задни предни гуми да го помолиш да си направите експеримент - заеми му джантите за едно кръгче и пробвай колата - аз имам 2 комплекта - за летни и зимни гуми и с едните ми е така като при теб, а с другите нямам проблем - криви джанти или недобър баланс - опитай при едно момче, което ми ги оправи - изправяне и баланс - Иво - на новия булевард, малко след едно районно управление има гумаджийница - посока Люлин. Аз останах доволен и ми струваше 5,6 лв.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
окачване
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 юни 2006 20:30
Ако тресенето ти е на определена скорост виж си баланса парво ако не си го правил на задните гуми ,да на задните.Ако си го правил проблема можеби е откъм рейката,щом си сменил и дискове с накладки и накраиници.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
окачване
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 юни 2006 20:31
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Пон 12 юни 2006 21:08
Пулсирането при натискане на спирачка поне при мен се получаваше когато не бях обезвъздушил добре спирачките и имах теч от цилиндъра на задно дясно колело (губеше ми спирачна течност и мислех че е от помпата за съединителя ама се оказа че било от задното колело всичко беше в спирачна течност - прецакано цилиндърче (вътре беше много зле) направо купих ново - някакво италианско за 12лв от ауто+
