Golf 3 1.6 mi как да си зацепя ангренажа?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 04 юни 2006 12:00
Здравейте,търсих доста по моя проблем но неоткрих нищо,проблема ми е че ми превъртя агренажа и ся незнам как да зацепя новия ремък има белези Z и O ,ако някой знае или има подобен пост нека да даде линк,благодаря ви.Става вапрос за голф в заглавието го пише:)
ЗАГЛАВИЕТО! mod edit: vaskoto1
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 04 юни 2006 12:06
Код на двигателя ???
ABU на другите няма 0 и Z на шайбата на коляновия вал... :idea: mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 04 юни 2006 12:08
на 0! Z отговаря на 5 градуса предварение и служи за марка ако стробоскопа с който се мери няма регулиране на градусите за предварение.
отделно от това от другата страна върху скоростите има една тапа. развий я цялата-не само да измъкнеш средата. на резбата е оформена една стрелка-като сложиш шайбата на 0 на маховика трябва да ти излезе един засек-нагласи го срещу стрелката на резбата и си ти!
разпределителния няма как да го объркаш а водната помпа е без значение как ще се зацепи. внимавай с натягането! да не почне помпата да мучи!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 04 юни 2006 12:11
Сега ти качвам снимка от АутоДата да добиеш представа :)
vladtod®
Автомобил: Passat
golfa
Мнениеот vladtod® » Нед 04 юни 2006 12:11
1hxo това пише в митническата декларация,няма номер мотора в талона
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 04 юни 2006 12:18
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 04 юни 2006 12:30
благодаря отивам да действам
Зацепихмего както каза Ваското.Запали от раз ,върви както преди,остава да се молим да не е нагънала някой клапан щото 20 зъба ги намаше на стария ремък :P п.с някой да знае случайно дали мачка клапани този мотор?[/list]
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 04 юни 2006 16:03
Ако ти върви като преди и не се е разтракал двигателя- :wink: ГАЗЗЗ!
