Ел .проблем на пасат 92'
Milenskiqt
Регистриран на: Сря 31 мар 2010 18:48
Мнениеот Milenskiqt » Пон 21 юни 2010 18:36
Колеги от скоро забелязвам че лампата на таблото за акумолатора при поставяне на ключа на контакт не светва,проблема ми се появява от време на време.преди два дни нямаше такова нещо днес има преди седмица пак се появи аномалията ,а лампите на маслото и температурата премигват.
Днес разбутах кабелчето което е на динамото да не би там някъде да не прави връзка,но си мисля че ако кабела е прекъснат лампата трябва да светва.От предния собственик разбрах че колата е имала Ел. проблеми и я носил на алармаджия да и маха алармата....знам че може тия гадове може да са оплескали нещо.... но не знам още какво.
Предпазителите ми са всички наред няма изгорял.Когато взех колата имаше изгорели крушки отзад на габаритите и отпред ,както и светлините за късите и двете крушки,най-вероятно са се опушили едновременно.Дългите светлини работеха.Смених крушките, на ключът има лампа за индикация когато са включени светлините, при положение в което не съм на контакт свети индикацията че са включени късите, а когато превключа на контакт лампичката за индикацията угасва!
Написах всички симптоми... надявам се някой да може да ми помогне.
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Re: Ел .проблем на пасат 92'
Мнениеот skiper » Вто 22 юни 2010 10:00
Като свалиш километражите на платката има един елемент,някъкъв стабилизатор който е с три крачета и влиза в куплунг от едната страна а от другата е хванат с болтче към платката.Виж го и провери да неби да прави лош контакт,при пасатите от него идват проблемите с показанията на таблото.При мен не показваше температурата и километража отчиташе когато си поика,презапоих връзките на въпросния елемент и всичко се оправи.
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Вто 22 юни 2010 13:28
Най - добре провери всички спойки и пътеки.
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Сря 23 юни 2010 16:06
можеш също да си провериш контактния ключ и клемореда.
Milenskiqt
Мнениеот Milenskiqt » Сря 23 юни 2010 18:16
Днес великата лампа светна!!! Все едно не е угасвала въобще.Ще ида на майстор и ще пиша после к'во и е имало!
Наистина се съмнявам че можеда е от клемореда на контактния ключ,маистора ще каже :o
Milenskiqt
Мнениеот Milenskiqt » Чет 24 юни 2010 20:21
ухх оттървах се.. Оказа се че на колата нищо не е от това което мислех.Когато стана време за проверка лампата за акумолатора така и не угасна.Тревогата беше на празно,но за сметка на това успях да разбера защо не работи централното и от какво боледува шибидаха :)
Големи благодарности на колегата znainainai ,показа ми кое трябва да се ремонтира,подмени или купи за в по нататък.
А фаровете.... те си бяха на място и светеха перфектно :lol:
