Здравейте колеги,
Бих желал да споделя следния проблем със спирачната система на Голф 3 1.6 моно.
От няколко седмици насам спирачната течност в казанчето изчезва безследно, особено когато колата не се кара с дни наред. Постоянно досипвам течност, но така и не мога да установя повредата.
Когато натискам спирачка се чува един шум(съскане) вътре в купето.
Проблем със спирачната система!!!
- toshko19851985
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 10:57
- Местоположение: Sofia
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем със спирачната система!!!
Я виж дали не се е напълнило вакуумното серво със спирачна течност,до шапката вече.
- toshko19851985
Каква е процедурата, колега? По принцип спирачната помпа е сменявана преди година може би 2, но онзи ден жидях спукан маркуч, който излиза от сервото към двигателя, не съм много сигурен и го смених. Проблема продължава.
Разясни малко нещята около тази серво система на спирачките!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Не е трудно,свали помпата от сервото бръкни вътре в дупката с нещо-пръчката за масло ако щеш дори.Мисля си че там е отишла загубената течност.Вътре в голямата хралупа трябва да е сухо и чисто.
P.S. но гледай да ровиш с пръчка/тел вертикално надолу,да не поразиш мембраната!
- toshko19851985
Ще го пробвам. А за съскането вътре в купето? Има ли вариант да е нещо друго?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Почети ТУК за съскането,ако педала става мек на запален мотор и не ти се еба*ат оборотите като го натискаш не е още за изхвърляне твоето серво.
- toshko19851985
Благодаря за инфото
