Г2 1.6 тд много тромав
icky7297
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 8:27
Автомобил: VW Golf MK2 GTI 16V
Двигател: KR 1986
Местоположение: Омуртаг
Мнениеот icky7297 » Сря 23 юни 2010 14:08
Здравейте колеги, искам да ви попитам защо мотора(1V) на гоуфа е толкова тромав,имах същия голф но 1.6д и в сравнение с този беше самолет :),дали е нещо от генерацията(запушен катализатор) или помпата(тя е като на чист дизел)Турбината иначе се чува доста добре но ефект не се усеща :(
icky7297
Двигател: KR 1986
Re: Г2 1.6 тд много тромав
Мнениеот icky7297 » Чет 24 юни 2010 11:27
:shock никой ли не знае нещо по въпроса? :(
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 24 юни 2010 13:17
Веселин дано види темата.
Той е със същия мотор, но ми е казвал е че неговия е пъргав....
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Чет 24 юни 2010 13:46
Така си задал въпрос, че на дали някой ще съумее да ти отговори...
Първо уточни дали всичко е наред по двигателя. Преди така ли е вървяла или от известно време забелязваш спад в мощността? Изобщо - по-добре иди да я погледне някой, който разбира, защото при така поставен въпрос конкретен отговор трудно ще получиш...
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 24 юни 2010 15:51
Аз имах такъв преди 5 години и вървеше доста добре за 60-те си коня.
Спомням си, че след 3000 оборота почваше много здраво да се усеща турбото.
Турбината е с разтоварващ клапан при определено налягане, щом не усеща при теб, виж да не е нещо блокирал отворен. Провери си центровки, може и дюзите да видите на стенд.
Другото което е, да не би пък да му е намалена нафтата от болта на помпата ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 24 юни 2010 20:02
icky7297 написа:....или помпата(тя е като на чист дизел)Турбината иначе се чува доста добре но ефект не се усеща :(
Колегата го е написал mhihi , това е проблема . На ТД-то помпата не е баш същата , разликата не е просто само някакво си тънко маркуче :wink: .
Последна промяна от milmar на Пет 25 юни 2010 17:28, променено общо 1 път.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 24 юни 2010 20:44
lrlmodo написа:Веселин дано види темата.
Няма кво да казвам -всеки може да се качи и да каже върви ли като за 60 коня или като за повече :bowdown
Първо махни катализатора и сложи права тръба , не резонансно гърне - второ - виж в какво състояние са ти въздушния и горивните филтри
трето - дали горивото е читаво
четвърто - центровка на предварение на впръскването
пето - разпръсквачи
шесто - запушена от сажди генерация - и такова нещо съм виждал на JR двигател :shock - собственика го карал винаги под 2000 об/мин , че много било икономично ... и се пазела турбината :shock :banghead: :banghead: :banghead:
седмо..... не се сещам
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Чет 24 юни 2010 21:05
Благодаря за насоките, сега тази кола я карам от скоро,двигателя пали добре и работи доста равномерно и тихо.Вече 6000км не съм доливал масло след смяната му,от максимума слезе до средата и не е падало по-надолу, сменил съм и филтрите, карам с уж добра нафта от шел,просто е спъната, влизам на витиня на пета със 130км/h и почва да пада на 100 даже на 90, слагам четвърта и не може да ускори или ускорява много бавно,турбото свисти яко а ефект няма, тази знам че има разлика между гнп-тата на чист дизел и турбо,но на този мотор не е сменяна до колкото знам, дали трябва да е такава или е намалена? незнам вече, на равното като я засиля върви 120-30, но като видя баир и ми става лошо :037: :beer
milmar
Мнениеот milmar » Чет 24 юни 2010 21:09
icky7297 написа:...турбото свисти яко а ефект няма, тази знам че има разлика между гнп-тата на чист дизел и турбо...
То турбото си свисти , но "няма кой да каже" mhihi на помпата , че имаш турбо и че то "свисти" . Само със въздух , макар под налягане , не става . Трябва помпата да качи порцията гориво , иначе просто двигателя работи с бедна смес , т.е. много въздух ....
ПП Качвал съм Витиня с Голфето (1.6ТД) не веднъж и не се е задъхвало , макар че ще го пенсионирам вече :cry: .
ПП2 Колегата rmk ме светна , че има и такива 1.6 TD , които са без маркуче , мнението ми може да не се взема предвид :oops: ...
Последна промяна от milmar на Пет 25 юни 2010 17:28, променено общо 4 пъти.
веселин
Мнениеот веселин » Чет 24 юни 2010 21:10
icky7297 написа:Благодаря за насоките, сега тази кола я карам от скоро,двигателя пали добре и работи доста равномерно и тихо.Вече 6000км не съм доливал масло след смяната му,от максимума слезе до средата и не е падало по-надолу, сменил съм и филтрите, карам с уж добра нафта от шел,просто е спъната, влизам на витиня на пета със 130км/h и почва да пада на 100 даже на 90, слагам четвърта и не може да ускори или ускорява много бавно,турбото свисти яко а ефект няма, тази знам че има разлика между гнп-тата на чист дизел и турбо,но на този мотор не е сменяна до колкото знам, дали трябва да е такава или е намалена? незнам вече, на равното като я засиля върви 120-30, но като видя баир и ми става лошо :037: :beer
МАХНИ КАТАЛИЗАТОРА
icky7297
Двигател: KR 1986
Мнениеот icky7297 » Чет 24 юни 2010 21:15
Още утре ще махна катализатора и ще ви кажа дали има промяна. Благодаря :beer Поздрави
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 24 юни 2010 21:17
Я виж в тръбичката след горивния филтър към помпата която отива да не би да минава въздух, защото при мен като започне да изкарва въздух от горивия филтър и колата по същия начин не иска да върви.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 25 юни 2010 7:35
Имам чувството, че ще вкараме колегата в заблуда за това каква трябва да му е помпата. Другия вариант е и моята да е била сменяна. На този двигателя аз нямах връзка между турбото и помпата, така че като се качи налягането да се увеличи и нафтата. На по-силните (70 и 80 коня) наистина съм виждал, но на този нямаше.
Ето така изглеждаше моя:
Виж си каквото ти е писал колегата Веселин.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пет 25 юни 2010 16:52
Добре бе, само на мен ли ми прави впечатление , това което казва колегата- '' турбото свисти яко , но ефект няма'' . Аз до сега дизел само с турбо без интеркулер не съм чул да свисти , освен ако генерацията не е права тръба или спортен филтър. Нещо ме съмнява .че някъде имаш или незатегнат маркуч , или пукнат , или е лощо уплатнен всмукателния колектор.
Иначе със всички други хипотези съм съглесен, просто провери да не би и това да е проблем :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 юни 2010 8:56
Има резон в предното мнение-да не би турбото да надува в "космоса",подобен ефект се наблюдаваше при един SB(1.6 TD),пали нормално,до към 50-60 даже си върви добре,но на високите и на баирите...хем не върви,хем пуши черно.Това с пушенето е характерен признак за неизгоряла нафта-няма достатъчно въздух.Та да си погледне през огледалото колегата,може и да е подобно положението
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, licho58 и 60 госта
