проблем с таблото голф-2 1,6 пн
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
колеги по какъв начин да разбера дали ми е в ред таблото,проблема ми е-стрелката за температурата на водата работи когато си иска в смисал на загрял мотор стрелката не отива до средата както трябва да бъде а се мърда савсем малко,смених датчика,но нее от него,може би е от самото табло отзад някаде,някои ако има мнение да ми пише.голф-2 1,6 пн,таблото ми е с часовник на с оборотомер
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Re: проблем с таблото голф-2 1,6 пн
Даваш на контакт. Кабела от датчика на маса. Стрелката трябва да забие в крайно дясно положение и да светне индикатора под стрелката. Ако ли не-със сигурност има студена спойка в уредчето. При мен това се оказа.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
При нужда на друго табло ( километраж) можеш да се обърнеш към мене
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
при мен проблема се оказа в проводниците ! Снопа с проводници дето минава покрай акумулатора,бяха се протрили и уреда показваше че колата прегрява.
bakkata
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:35
- Местоположение: Karnobat
а при мене уреда ж таблото показжа когато си поиска и немога да разбера от какжо е
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
bakkata написа:а при мене уреда ж таблото показжа когато си поиска и немога да разбера от какжо е
с другите уреди как е ?
bakkata
другите ми уреди си показжат нормално само уреда за темепературата си показва когато си поиска
