Здравейте,проблемът се появи преди около седмица.Звукът беше ,като тракане от каре отпред откъм шофьорската страна ,само при завъртане на волана наляво или надяснио докато карам назад.Затова я закарах да и проверят ходовата част,но се оказа ,че всичко си е наред .Въпросните майстори решиха ,че проблема е в скоростната кутия,нещо с маслото ,но се оказа ,че и там не е проблема.И тракането си продължава и "майсторите" не могат да разберат от къде идва!?!Някой ,ако е имал подобен проблем нека сподели.
П.С. 1996 WV GOLF III Rabbit
Странно тракане при каране на задна !
globetrance
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 T
- Местоположение: Казанлък
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Re: Странно тракане при каране на задна !
Наскоро имаше пак такава тема от лявата страна е защото скоростната кутия е там.На мен също ми чатка при задна изронен зъб.Караш докато се счупи или ако имаш излишни пари сваляш кутия и сменяш зъбни колела и каквото има още там за смяна.Аз съм решил да карам така докато не почне да чатка и на други скорости
globetrance
- Двигател: 1.8 T
xaxo666 написа:Наскоро имаше пак такава тема от лявата страна е защото скоростната кутия е там.На мен също ми чатка при задна изронен зъб.Караш докато се счупи или ако имаш излишни пари сваляш кутия и сменяш зъбни колела и каквото има още там за смяна.Аз съм решил да карам така докато не почне да чатка и на други скорости.
Днес си направих един експеримент ,пуснах я по нанадолнище назадна без да давам газ и пробвах да въртя наляво надясно ,за да чуя дали трака,е пак си тракаше при завъртане.
След това пробах да карам направо назад с газ по равно и не тракаше ..Проблема ми е само при завъртане на волана наляво или надясно...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Може да е от карета. Не знам как са проверявани, но примерно вътрешните могат да се обръщат. Примерно като се разтракат напред се обръщат и изкарват още малко време - естествено тракането си остава само че при движение назад
Не знам дали при външните е възможно да се обръщат
- xaxo666
Щом трака само при завои зна4и не е от скоростната кутия при мен постоянно трака на заден ход.Наи вероятен проблем е каретата .
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Колега, а защо не пробваш да смениш майстора и сервиза? Един оглед на ходовата част не е скъп, а според мен причината си е точно в каретата.
