на бяло грозде чепките задължително се махат заради танина. След смилане и престой 8-10 часа се източва от джибрите в съд / бидон се слага сернистаа киселина и след престой се източва и налива в бъчви. не се точи до края - на дъното остава утайката.От виното се заделя част -3-4л преди поставянето на сернистата киселина. Отделеното се използва , ако спре ферментацията - слага му се малко мая и се загрява до 30-40 градуса. Има случаи когато времето е студено, гроздето е бранов студен ден да не започне ферментация или от серн. киселина да спре.
Докато трае бурната ферментация се наблюдава, на отворя е поставен решетеста капачка .
2 пъти в ясен слънчев и студен ден се източва с маркуч стигащ до 5-6 см от дъното в подходящ отворен съд. Добре е с голям черпак да се разбърка като с черпака се полива от 20-3-см височина за да вземе кислород виното. Остатъка в бъчите се източва и се налива в пр. 5-10 л туби от мин вода за да се утаи. Буретата се измиват добре и окисленото вино се налива обратно. Долива се .В началото на лятото се бутилира.
Ако се използва за пряка консумация 2те претаквания се икономисват.
За червено вино - ферментира в бъчвата с джибрите и след 14-15 дни се налива в бъчвите. За захарността колегите са писали по-горе как се процедира. Стопява се на котлон.
Как се прави вино?
- stoyanov6431
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 7:49
- Автомобил: PASSAT B6
- Двигател: CBA C 2010
Re: Как се прави вино?
Re5Pec7 написа: Както казаха в различните краища на България различно го правятА и всеки си има индивидуална техника
Е това е истината
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re5Pec7 написа:Окза ферментация съм се объркал
Обаче чепките придават един специфичен вкус на виното. Досега никога не сме ги махали
А виното си става добре
В чепките има дебилни вещества които придават леко горчив и трапчив вкус!Въпрос на вкус е с тях или без тях!
ПП някой май е завършил технология на пивото
Karera
- Регистриран на: Сря 18 авг 2010 14:39
- Местоположение: Асеновград
Като че ли тук има най-подробна информация http://www.bulgariandrinks.com/vidove-napitki/vino
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Чепките трябва да се махат ако са зелени, а махането - сито от рабица и става работата, за ден и нещо половин тон двама човека го оправят
За какво е по-добре да се слага серниста киселина и колко?
Karera
Доколкото знам, чепките винаги се махат! Те остават зелени дори когато гроздето е узряло. Ако вече става на стафиди - тогава чепките са горе долу узрели. Прочети добре технологиите в линка който намерих - пише си всичко за сернистата киселина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
